[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 工程师常探讨哪些 PIC 系列芯片的硬件调试问题?
786|60
我吃小朋友 发表于 2026-10-22 22:49 | 显示全部楼层
PIC18F56K90 串口调试先检查 TRIS 寄存器配置,很多故障是 RX/TX 引脚方向设错导致的。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-24 16:17 | 显示全部楼层
工程师常讨论 PIC 硬件调试问题:PIC16/18 内部振荡器温漂导致串口波特率偏差;CLB、CIP 独立外设时序冲突;双 Bank 升级失败、I2C/SSP 引脚复用出错;休眠漏电流超标;dsPIC33CK PWM 死区不对称;PIC32CX 以太网 PHY 链路不稳;ADC 通道串扰;时钟失效切换后的外设异常,以及老型号无 MCC 寄存器配置易错。
与人间浪漫 发表于 2026-10-26 16:49 | 显示全部楼层
工程师常讨论 PIC 硬件调试问题:低功耗模式下异常漏电流、ADCC 参考源噪声与采样不稳;CWG 互补驱动死区 / 高阻时序串扰;APM 电源域上电时序冲突;ICSP 调试口复用带来的 IO 干扰;DMA 搬运数据覆盖;看门狗误复位;片上振荡器温漂;中断优先级嵌套冲突;硬件保护电路误触发,以及代码保护位锁死调试端口。
我趴在云边 发表于 2026-10-28 10:49 | 显示全部楼层
PIC 系列常见硬件调试问题包含 ICSP/EDBG 调试链路故障、晶振不起振、内部 RC 温漂引发波特率异常;IO 浮空误触发、模拟外设读数偏差;电源滤波不足导致随机复位、休眠唤醒异常;还有代码保护锁死、外设引脚复用冲突、I2C 卡死等现象。
灰色与青 发表于 2026-10-30 13:41 | 显示全部楼层
PIC 硬件调试常见问题:ICSP/EDBG 调试链路故障,烧录失败、断点失效;时钟晶振不起振、RC 温漂引发时序异常;IO 引脚模拟复用冲突,ADC 读数异常;电源滤波不足造成随机复位;休眠唤醒调试失联;DMA 时序冲突,代码保护锁死,部分外设会出现调试介入后的异常卡死现象。
forgot 发表于 2026-10-30 17:12 | 显示全部楼层
调试器兼容性与配置位冲突,PIC18 的调试问题常与开发工具和配置位(Fuses)相关。
工具链支持与时钟/连接问题,对于 32 位 PIC32,讨论多集中在开发环境的支持度上。例如,在较旧版本的 MPLAB X IDE 中,PIC32MZ 系列可能缺乏仿真器支持,
外部晶振不起振、ICSP 烧录失败等问题,通常与负载电容匹配、MCLR 引脚配置或编程器接线有关。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-31 14:08 | 显示全部楼层
工程师常讨论 PIC 各系列硬件调试问题:PIC18-Q 系列 PPS 引脚重映射冲突、32.768kHz 晶振起振与负载电容;dsPIC33A 高分辨率 PWM 死区、ADC 采样噪声;AVR EB 时钟与互补 PWM。还有 LDO 压差、复位电路、I2C 上拉、EEPROM 读写稳定性,以及休眠唤醒、WDT 误触发等电源与外设故障。
水星限定 发表于 2026-11-4 15:47 | 显示全部楼层
常讨论 PIC 的 ICD 调试接口占用、LVP 低压编程冲突、调试时看门狗 / 低功耗唤醒异常;MCC 生成配置与调试寄存器冲突;MCLR 复位电路不稳导致连不上;部分 PIC18/dsPIC33 调试断点触发时序错位、硬件 PWM/ADC 在调试暂停时继续运行,影响闭环观测。
脑洞星球居民 发表于 2026-11-8 07:21 | 显示全部楼层
PIC18F56K90 串口调试先检查 TRIS 寄存器配置,很多新手忘了把 RX 设成输入。
闪烁黎明 发表于 2026-11-8 08:17 | 显示全部楼层
时钟配置错误会导致调试器失联,检查OSCCAL寄存器配置。
zhuotuzi 发表于 2026-11-10 09:22 | 显示全部楼层
涵盖调试链路、时钟、IO、电源复位、外设、程序烧录锁死、特殊异常等大类问题
雾都浪漫 发表于 2026-11-12 09:43 | 显示全部楼层
常讨论:LVP 低压编程漏电、MCLR 复位异常、32.768kHz 晶振不起振;MSSP SPI/I2C 时序、SS 从机误触发;CLC/NCO/CIP 事件路由冲突;休眠唤醒误触发、GPIO 漏电流;PWM 死区、互补输出故障关断;ADC 采样噪声、参考源不稳;WDT 超时、时钟切换毛刺,还有调试口与业务引脚复用冲突。
热爱浪漫 发表于 2026-11-15 16:29 | 显示全部楼层
常讨论:PIC18 调试时 MCLR 复位、配置位与代码保护锁死;dsPIC33 系列 PWM 故障锁存、ADC 采样抖动;PIC32/PIC32MZ 的 JTAG/ICD 通信不稳、时钟 PLL 失锁;XLP 低功耗型号休眠调试干扰;还有 MCC 生成调试代码冲突、烧录电压不稳、调试口和外设引脚复用冲突等问题。
灰色与青 发表于 2026-11-16 15:05 | 显示全部楼层
PIC 系列常探讨 ICSP 调试链路故障、烧录失败、休眠调试失联;晶振不起振、RC 温漂、电源滤波不足引发随机复位;IO 引脚模拟复用冲突、ADC 采样异常;DMA 时序冲突;代码保护锁死,还有休眠唤醒异常、外设卡死,多涉及硬件电路与寄存器配置问题。
雾都浪漫 发表于 2026-11-17 09:56 | 显示全部楼层
PIC 调试常见问题包含 ICSP/EDBG 烧录失败、断点失效,休眠模式调试失联;晶振不起振、内部 RC 温漂引发时序波特率异常;IO 模拟复用冲突、ADC 采样漂移;电源滤波不足造成随机复位;DMA 外设时序冲突,代码保护锁死,还有休眠唤醒异常等软硬件耦合故障。
雾都浪漫 发表于 2026-11-18 09:57 | 显示全部楼层
PIC 硬件调试高频问题包含 ICSP 烧录失败、断点异常,休眠调试连接中断;晶振不起振、内部 RC 温漂带来串口时序错误;IO 模拟复用造成浮空误读;电源滤波不足引发随机复位;DMA 外设时序冲突、代码保护锁死,还有休眠唤醒锁死、BANK 切换死锁等软硬件耦合故障。
永久冻结 发表于 2026-11-18 15:55 | 显示全部楼层
常讨论:PIC18F CIP 链路时序冲突、CCP/PWM 死区与移相抖动;dsPIC33CK/33A 高分辨率 PWM 加载异常、ADC 同步采样偏差;PIC32MZ 总线时序、缓存一致性;Q 系列 NVM 写时序、BOR 误复位;调试坑集中在 ICD3/4 调试接口漏电、配置位写错、外设时钟域不匹配、中断抢占导致采样丢点。
水星限定 发表于 2026-11-18 16:20 | 显示全部楼层
工程师常讨论 dsPIC33CK/CH 互补 PWM 死区不对称、相位同步;PIC18Q 高集成模拟模块 OPA/CMP/DAC 基准漂移;PIC32M 的 EDBG 调试引脚复用冲突、Data Visualizer 采样限制;还有各系列 SPI 长线时序、ADC 采样抖动、FVR 基准稳定性、低功耗唤醒漏电流、重装载同步与中断抢占导致的异常。
