[LKS32 软件] 高速风机应用中,LKS32 相电流波形出现尖峰,该如何优化电路
268|35
dspmana 发表于 2026-9-11 13:36 | 显示全部楼层
尖峰出现的具体频率是多少?
jtracy3 发表于 2026-9-11 17:37 | 显示全部楼层
是否添加了滤波电容?
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 00:10 | 显示全部楼层
相电流尖峰多与开关噪声和采样时机有关,可以先缩短驱动回路、加RC吸收,再把采样点避开关断瞬间,必要时调整死区和栅极电阻。
fengm 发表于 2026-9-12 10:50 | 显示全部楼层
严格遵循 “路径最短、面积最小、走线最宽” 原则,将输入滤波电容、MOSFET 桥臂和功率地形成的回路面积严格控制在 2cm² 以内。建议使用多层板,并让功率走线采用整层铺铜。
jonas222 发表于 2026-9-12 12:39 | 显示全部楼层
相线电流采样信号必须采用差分走线,以保证抗干扰能力。
janewood 发表于 2026-9-13 14:06 | 显示全部楼层
开关电源电路的走线要保证环路尽量小、走线紧凑,整流二极管、电感和开关控制器输出端要尽量靠近。输出电感周围不可涂敷 GND 或其他网络的走线,以防止电源开关信号干扰采样网络。
benjaminka 发表于 2026-9-13 21:00 | 显示全部楼层
电流采样滤波器选型有哪些注意点?
modesty3jonah 发表于 2026-9-13 21:58 | 显示全部楼层
电流采样电路的地必须独立处理,不能与其他功率地合用同一根走线,应单独连接到采样电阻的接地端。
小熊01 发表于 2026-9-14 18:51 | 显示全部楼层
高速风机接地布局需确保地线粗细合适,多点接地,远离其他信号线,并注意散热。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-9-14 21:32 | 显示全部楼层
尖峰多来自换相寄生与采样窗口抖动,可在母线加去耦、缩短取样路径、配合软件滤波和死区补偿综合抑制。
理想阳 发表于 2026-9-17 12:53 | 显示全部楼层
缓冲电路参数计算公式通常涉及输出电阻、增益和带宽等,具体公式取决于电路设计,如运算放大器配置。
流星flash 发表于 2026-9-15 17:19 | 显示全部楼层
尖峰频率需根据具体电路和条件确定,提供更多信息才能计算。
ulystronglll 发表于 2026-9-15 20:47 | 显示全部楼层
LKS32 PWM死区补偿具体如何设计?
loutin 发表于 2026-9-16 09:13 | 显示全部楼层
电源电压是否稳定?
星辰大海不退缩 发表于 2026-9-18 21:15 | 显示全部楼层
高速风机相电流尖峰多来自开关噪声:可加RC吸收,优化栅极电阻与死区,缩短采样窗口并在ADC前加共模滤波。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-17 13:45 | 显示全部楼层
DCR 电感直流电阻检测、LS Rds (on) 低侧 MOS 管检测、DrMOS IMON 智能功率级检测,全部用于 GPU/AI 芯片 Vcore 多相供电的均流、逐周期限流、OCP 过流保护、PMBus 电流遥测。
