[应用方案] 笙泉MG82G516在小家电触摸按键上的应用方案分享
215|69
lzmm 发表于 2026-7-14 07:46 | 显示全部楼层
笙泉官方提供完整的触摸例程,仅需修改触摸阈值、通道灵敏度这几个核心参数,1周内即可完成从原型到量产的开发落地。
albertaabbot 发表于 2026-7-14 08:44 | 显示全部楼层
量产落地效率很高。
cemaj 发表于 2026-7-14 08:48 | 显示全部楼层
AVDD 去耦电容紧贴 MCU 电源引脚,减少模拟噪声。
pmp 发表于 2026-7-15 09:16 | 显示全部楼层
电容感应如何实现触摸识别?
wilhelmina2 发表于 2026-7-15 16:23 | 显示全部楼层
将触摸按键定义为功能键,通过中断或轮询方式检测按键状态,触发对应的功能逻辑。
bestwell 发表于 2026-7-15 19:32 | 显示全部楼层
有没有遇到什么坑?
sesefadou 发表于 2026-7-15 19:35 | 显示全部楼层
触摸电极走线控制在50mm以内,线宽0.3~0.5mm,电极与周围GND间距≥2mm,每个触摸通道外接1MΩ参考电容,从根源降低寄生电容串扰。
sdCAD 发表于 2026-7-15 20:20 | 显示全部楼层
所有闲置 IO 输出低;休眠关闭全部外设时钟;LED 串联限流电阻,待机 IO 拉低彻底断电。
chenci2013 发表于 2026-7-15 21:11 | 显示全部楼层
实时监测环境温湿度及面板老化情况,动态调整基准电容值,避免长期使用导致的灵敏度漂移。
backlugin 发表于 2026-7-15 21:52 | 显示全部楼层
官方提供现成的触摸例程,开发者无需从零开始搭建触摸检测逻辑,只需根据产品实际需求修改参数即可快速适配,大幅缩短了开发周期。
gygp 发表于 2026-7-16 10:17 | 显示全部楼层
MG82G516凭借集成的触摸功能和低功耗特性,在小家电触摸控制领域具有较高的性价比。
backlugin 发表于 2026-7-16 10:54 | 显示全部楼层
通过合理设计硬件布局和优化触摸算法,可实现稳定可靠的触摸体验,同时简化系统结构,降低整机成本,适合对成本敏感且注重用户体验的小家电产品开发。
febgxu 发表于 2026-7-16 11:30 | 显示全部楼层
这个芯片的触摸校准算法原理是什么?
sanfuzi 发表于 2026-7-16 12:51 | 显示全部楼层
软件算法在交流电过零点时进行采样,避开电磁炉等大功率设备工作时的强干扰时段。
alvpeg 发表于 2026-7-16 13:26 | 显示全部楼层
OM成本比外挂独立触摸芯片的方案低30%左右
ulystronglll 发表于 2026-7-16 13:48 | 显示全部楼层
触摸扫描时序完全错开继电器开关动作;PCB 功率地与模拟触摸地单点共地,分割地平面;继电器增加 RC 吸收回路。
bestwell 发表于 2026-7-16 16:24 | 显示全部楼层
利用MG82G516的TSC模块,通过寄存器配置触摸通道、采样频率、基准电压和灵敏度阈值
eefas 发表于 2026-7-16 16:52 | 显示全部楼层
如何用这个方案实现多点触控功能?
saservice 发表于 2026-7-16 17:09 | 显示全部楼层
无需外挂独立触摸芯片,直接复用芯片内置的电容触摸检测通道,单颗芯片即可完成主控+触控全功能,BOM成本比传统方案低30%左右,适配电饭煲、电水壶等平价小家电的成本需求。
wwppd 发表于 2026-7-16 17:41 | 显示全部楼层
MG82G516的触摸检测对电源质量比较敏感。如果电机、继电器等大功率负载和MCU共用一路电源,建议在MCU供电端加一道LC滤波,能显著改善因负载切换导致的触摸误触发。
