[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC 单片机开启看门狗定时器后频繁复位,该如何排查故障?
247|27
遗忘领域 发表于 2026-8-20 11:04 | 显示全部楼层
检查喂狗频率,确保喂狗间隔合适,同时观察代码逻辑,避免条件判断导致喂狗失败。
世纪女孩 发表于 2026-8-24 09:44 | 显示全部楼层
先读取复位状态寄存器确认是看门狗复位。核查看门狗分频配置是否定时过短,主循环内长延时、SPI/ADC 阻塞、中断抢占过长都会遗漏喂狗。休眠模式看门狗未关闭也会超时复位。拆分长任务多点喂狗,临时关闭看门狗验证,修正时钟与喂狗逻辑。
与人间浪漫 发表于 2026-8-24 13:35 | 显示全部楼层
PIC 开启看门狗频繁复位,先确认复位状态寄存器,区分是看门狗溢出还是其它复位。检查喂狗时机,循环延时、阻塞等待、中断过长会导致来不及喂狗。关闭多余中断,确认休眠模式下看门狗配置,避免休眠期间 WDT 持续计数。不要在中断内喂狗,排查代码死循环,可临时放大 WDT 超时时间定位故障点,再优化业务逻辑。
四十四次日落 发表于 2026-10-15 10:01 | 显示全部楼层
PIC 看门狗频繁复位,先区分是真喂狗超时还是误触发。检查喂狗指令位置,确认所有分支路径都执行清狗;避免长延时、阻塞循环打断喂狗。排查时钟不稳、电源毛刺导致程序跑飞。降低看门狗分频,增加喂狗频次;关闭不必要中断,用调试器捕捉复位标志,定位卡死代码段。
短句家 发表于 2026-10-15 13:59 | 显示全部楼层
先区分是正常 WDT 溢出还是误触发。检查喂狗逻辑是否存在分支漏喂狗、长阻塞代码。确认 WDT 预分频与溢出周期配置,评估任务耗时。排查噪声、电源波动造成的异常复位;可在复位入口标记故障日志,判断复位源,同时检查硬件,防止复位引脚干扰。
OKAKAKO 发表于 2026-10-16 23:48 | 显示全部楼层
开看门狗后频繁复位,先确认喂狗代码是否真的在主循环里周期执行,中断阻塞太久或延时过长都会饿死看门狗;另外检查低功耗休眠路径有没有在休眠前正确关狗或休眠后及时恢复喂狗,必要时把复位原因寄存器打出来确认是 WDT 复位还是其他复位源。
旧年胶片 发表于 2026-10-24 15:46 | 显示全部楼层
先确认看门狗超时时间是否过短,主循环未及时喂狗。排查长时间阻塞代码、中断嵌套、Flash 擦写等任务卡住喂狗流程。检查供电不稳导致芯片运行异常误触发 WDT。关闭 WDT 验证,分段加喂狗点定位卡死位置;注意配置位,确认 WDT 不是强制开启,必要时增加软件任务监控。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-25 14:14 | 显示全部楼层
PIC 看门狗频繁复位,先区分是 WDT 溢出复位还是其他复位,读取复位状态寄存器确认。优先排查:主循环存在长时间阻塞(延时、等待),未及时喂狗;WDT 预分频时间设置太短;中断里长时间占用 CPU;硬件漏电、电源不稳。解决:缩短阻塞代码,多处合理喂狗,适当延长 WDT 超时,排查电源与复位引脚。
私藏人间 发表于 2026-10-25 14:56 | 显示全部楼层
先读取复位标志确认是否看门狗溢出复位。核查看门狗配置位分频,避免超时时间过短;排查长延时、死循环、中断阻塞造成漏喂狗,分散布置喂狗点。临时关闭 WDT 对比复现情况,区分电源毛刺、EMI 干扰等硬件诱因,调试阶段建议关闭看门狗。
北海道没有冬天 发表于 2026-10-26 17:20 | 显示全部楼层
先区分是真喂狗不及时还是误复位。优先检查喂狗位置,确认所有分支都有喂狗,避免长阻塞代码。排查时钟不稳、中断死锁、硬件干扰导致程序跑飞。降低看门狗超时时间做对比测试;关闭看门狗验证程序是否正常。检查电源波动,必要时加滤波,定位软件卡死或硬件噪声引发的复位。
彩虹捕手 发表于 2026-10-30 06:15 | 显示全部楼层
看看配置位里WDT的预分频比设对了没,如果分频太小很容易超时复位,建议先用最大分频调稳再缩小。
灰色与青 发表于 2026-11-17 14:09 | 显示全部楼层
先读取复位标志,确认是否为 WDT 溢出复位。排查喂狗指令是否漏写在条件分支,主循环有无长阻塞、死循环;核对配置位看门狗预分频,防止超时时间设置过短。调试阶段可临时关闭 WDT 对比现象,同时排查电源毛刺、电磁干扰等硬件因素,拆分长任务保证按时喂狗。
夜晚有三年 发表于 2026-11-18 15:30 | 显示全部楼层
先确认看门狗预分频、溢出周期配置,核对喂狗时机是否超时;排查分支、中断、阻塞循环里有没有漏喂狗。检查喂狗指令是否写错、被编译器优化。排除硬件:电源波动、复位引脚干扰。区分是看门狗复位还是其他复位,读复位标志位定位,再缩短喂狗间隔测试。
水星限定 发表于 2026-11-18 15:55 | 显示全部楼层
先确认看门狗预分频、超时时间配置是否过小。排查主循环存在阻塞、死循环或长延时,未按时喂狗;中断内耗时过长也会拖慢喂狗。区分是 WDT 复位还是其他复位,读取复位状态寄存器。避开在中断里喂狗,喂狗位置放在主循环安全节点;电源不稳、程序跑飞也会触发,可分步注释喂狗代码定位。
