[LKS32 硬件] LKS32 多通道 ADC 同步采样,多路信号互相干扰怎么规避?
149|36
kkzz 发表于 2026-8-12 11:15 | 显示全部楼层
降低ADC时钟频率,延长单通道采样时间,保证采样电容在采样周期内充分充放电,电压差值控制在0.5LSB以内。
sanfuzi 发表于 2026-8-12 17:27 | 显示全部楼层
LKS32 ADC差分输入如何正确接线?
jkl21 发表于 2026-8-12 20:39 | 显示全部楼层
将易受干扰的通道分配到不同的独立ADC模块,用专用ADC采样高风险信号,彻底隔离通道间串扰路径。
ingramward 发表于 2026-8-14 11:54 | 显示全部楼层
怎样优化ADC通道布局?
eefas 发表于 2026-8-14 14:54 | 显示全部楼层
在信号输入端增加RC低通滤波电路,推荐参数为R=1kΩ、C=10nF,抑制高频噪声进入ADC模拟前端。
jtracy3 发表于 2026-8-14 20:30 | 显示全部楼层
前端阻抗匹配 + 空间隔离
jonas222 发表于 2026-8-15 13:28 | 显示全部楼层
哪些硬件滤波方式最有效?
wangdezhi 发表于 2026-8-15 16:11 | 显示全部楼层
差分
jimmhu 发表于 2026-8-15 18:54 | 显示全部楼层
先采集高电压通道再采集低电压通道,可能导致残留电荷影响低电压通道的准确性
geraldbetty 发表于 2026-8-16 09:56 | 显示全部楼层
DMA模式下单次仅配置一个通道,分时采集各通道信号,采集后丢弃前100ms的不稳定数据,再取有效采样值。
pmp 发表于 2026-8-16 20:00 | 显示全部楼层
如何设置ADC采样时序避免干扰?
AIsignel 发表于 2026-8-17 09:13 | 显示全部楼层
单端采样易受共模干扰影响,共模噪声可直接进入ADC。
phoenixwhite 发表于 2026-8-17 10:56 | 显示全部楼层
多路模拟输入并行走线,遵守3W 间距,通道之间走一根 AGND 隔离线,抑制容性串扰。
mattlincoln 发表于 2026-8-17 12:40 | 显示全部楼层
差分电流采样走线尽量短,差分对紧密耦合;模拟走线远离 PWM 功率走线、MOS、晶振、通信走线。
dspmana 发表于 2026-8-17 14:54 | 显示全部楼层
LKS32MC45x的DMA搬运机制具体是如何工作的?
MintMilk 发表于 2026-8-18 10:23 | 显示全部楼层
LKS45三电阻FOC电流环带宽一般在几十到几百Hz之间,具体值需查看产品手册。
dreamCar 发表于 2026-8-18 22:22 | 显示全部楼层
设置滑动平均滤波参数时,首先确定滤波器长度(N),再选择数据窗口内的样本点,最后对窗口内数据求平均。长度N太大可能反应慢,太小可能噪声大。
