[RA0 & RA2] 【瑞萨 RA-Eco-RA2L1 开发板评测】UART 串口通信驱动开发指南
47|22
earlmax 发表于 2026-7-13 22:58 | 显示全部楼层
基础的回显方案在接收数据时只能一个字节一个字节地处理,效率较低且容易丢失数据。
alvpeg 发表于 2026-7-15 09:29 | 显示全部楼层
如果 PC 连续快速发送多条指令,而主循环处理较慢,会导致 cmd_buffer 数据被覆盖。
东方曜上镜 发表于 2026-7-15 15:22 | 显示全部楼层
串口这块看着简单,其实真到项目里最容易从“小功能”变成“问题源”。我比较赞同帖子里把回显、指令解析、环形队列这些放一起讲,因为单纯 `UART_Read` / `UART_Write` 跑通只是第一步,真正稳定还得看接收缓存怎么处理。
我自己做串口时一般会尽量让中断里只做最少的事,比如把字节塞进 ring buffer,然后主循环或任务里再解析协议。这样即使上位机连续发数据,也不容易因为处理时间太长导致丢包。
RA2L1 这种资源不算特别富余的 MCU,用 FSP 把 SCI 配好,再配合环形队列和超时判断,基本就能覆盖大部分调试口、传感器通信、简单指令控制场景了。后面如果数据量再大,再考虑 DTC/DMA 会更稳。
