[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR 外接 32.768kHz 晶振不起振,负载电容该如何选配?
358|77
zephyr9 发表于 2026-9-10 10:47 | 显示全部楼层
晶振附近电容要紧挨着放,线要短,减少干扰。
Moon月 发表于 2026-9-11 09:58 | 显示全部楼层
晶振引脚应贴近电容放置,降低电容干扰,提高系统稳定性。
LightCatcher 发表于 2026-9-11 11:10 | 显示全部楼层
选12pF,布线短选11pF,走线长、寄生大改用13pF,调试时慢慢调,不要贪图电容小功耗低。
光影捕手 发表于 2026-9-12 11:32 | 显示全部楼层
晶振不起振,先检查晶振和AVR引脚连接是否牢固,再试不同电容值,如9pF或12pF,看是否能起振。
DreamWanderer 发表于 2026-9-12 13:17 | 显示全部楼层
晶振不起振,先确认电容是否为高精密度陶瓷电容,电容值误差应在±5%以内。若电容无误,可尝试将电容更换为更高品质的电容,如C0G或X7R系列。
寂静之回响 发表于 2026-9-14 09:20 | 显示全部楼层
32.768kHz晶振选12pF,走线短可稍小,长可稍大,调试时注意波形稳定和振幅。
LinkMe 发表于 2026-9-14 09:47 | 显示全部楼层
无源晶振得配电容,这电容能帮晶振更好地工作,稳定频率。
蝶弄美人簪 发表于 2026-9-14 10:11 | 显示全部楼层
AVR 32.768kHz 晶振选配负载电容,优先按晶振标称负载电容 CL 取值,两个电容相等,C1=C2≈2×CL 减去引脚寄生电容。常见 CL=12.5pF 时选 10~12pF。电容紧贴晶振与 MCU 引脚,走线短;匹配内部晶振负载配置位。不起振可微调电容,过大易停振,过小频漂大,同时检查复位、电源噪声。
dreamCar 发表于 2026-9-15 16:25 | 显示全部楼层
走线要短且避开干扰源,地面不要布铜,这有助于减少电磁干扰。
线稿xg 发表于 2026-9-17 18:54 | 显示全部楼层
负载电容不匹配可能导致电路性能不稳定。
吝啬晚安 发表于 2026-9-18 14:53 | 显示全部楼层
AVR 外接 32.768kHz RTC 晶振,负载电容匹配晶振指定负载电容 CL,两个电容值相等,取 2×CL 减去引脚寄生电容。常见 CL=12.5pF 时,选 10~12pF。电容紧贴晶振引脚布线,减小寄生。电容过大易停振,过小频率偏移。可先试 12pF 调试,若仍不起振,检查芯片 RTC 配置、引脚漏电流与 PCB 走线。
物联万物互联 发表于 2026-9-19 17:03 | 显示全部楼层
根据晶振频率和AVR单片机特性,配置时钟系统,确保稳定运行。
AIsignel 发表于 2026-9-22 13:29 | 显示全部楼层
首先检查电源线和电源接口是否良好,然后检测电源输出电压是否稳定,最后确认电源供应器是否有足够的电流输出。
一点点晚风 发表于 2026-9-26 10:23 | 显示全部楼层
AVR 外接 32.768kHz RTC 晶振不起振,负载电容按晶振标称负载选配,常用 12.5pF、15pF。两边电容值相等,PCB 布线尽量靠近晶振引脚,走线短粗。不要使用过大电容,会拉低振荡幅度;电容过小易受干扰停振。部分 AVR 内部自带负载电容,开启内部负载时外部可省略;不起振优先检查内部配置位,再微调外部电容,同时远离高速数字走线干扰。
kingTek 发表于 2026-9-27 07:00 | 显示全部楼层
所以我的观点往往与多数人不一致,
这里,主要矛盾不是电容,换晶体牌号!
MintMilk 发表于 2026-10-10 19:46 | 显示全部楼层
看晶振手册找负载电容,它对频率稳定很重要。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 04:16 | 显示全部楼层
32.768kHz晶振不起振多数是负载电容匹配问题,AVR数据手册有推荐值,按晶振CL算两个电容即可。
dreamCar 发表于 2026-10-12 07:01 | 显示全部楼层
晶振和电容要紧挨着,减少干扰,保证稳定。
