第一次画板子
1461|38
中国英茂科工 发表于 2026-6-20 06:45 | 显示全部楼层
手动布线还是自动的?功率管线细,电阻中间不要过线
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-13 15:47 | 显示全部楼层
功率管散热片连接是否考虑?电流过大时,散热可能成问题。
MessageRing 发表于 2026-7-14 10:48 | 显示全部楼层
电流采样电阻别太靠近功率管,减小干扰,桥臂滤波电容选好规格。
埃娃 发表于 2026-7-15 15:04 | 显示全部楼层
功率管散热问题考虑了吗?温度过高可能会导致性能下降或损坏,散热设计很重要。
亚瑟 发表于 2026-7-16 12:28 | 显示全部楼层
功率管散热片没设计吧?散热问题要考虑,电流采样走线太密集,建议优化。
Stahan 发表于 2026-7-18 15:37 | 显示全部楼层
看了一下你的图,驱动部分布线太复杂,功率管和驱动信号交叉,可以考虑优化布局。电流采样用卡尔文走线是对的。接地多打几个孔,降低阻抗。
SophiaOP 发表于 2026-7-19 09:24 | 显示全部楼层
功率管桥臂滤波电容靠近,减少走线长度,电流采样走卡尔文走线,增强抗干扰能力。
Jacquetry 发表于 2026-7-20 16:58 | 显示全部楼层
功率管桥臂滤波电容太密集,考虑增加散热片,电流采样走线建议优化为卡尔文走线,减少干扰。
班杰明 发表于 2026-7-22 13:55 | 显示全部楼层
电源部分电容选大一点,电流大地方走粗线,驱动信号线可以稍粗些,避免干扰。
Bowclad 发表于 2026-7-26 17:51 | 显示全部楼层
功率管散热片没看,散热是关键,电路图能提供吗?
Undshing 发表于 2026-8-1 15:17 | 显示全部楼层
功率管散热片连接要检查,电流采样电阻位置调整下,信号线加粗点。
CarterERO 发表于 2026-8-2 13:09 | 显示全部楼层
功率管和驱动信号交叉不太合理,信号线太细了,可以考虑换成更粗的。
OliviaSH 发表于 2026-8-3 14:33 | 显示全部楼层
功率管桥臂高频滤波一定要处理好,电流采样走线别太挤,加粗点线径,过孔少打几个,避免接地阻抗波动。
AloneKaven 发表于 2026-8-4 14:37 | 显示全部楼层
看了一下,功率管桥臂的走线确实有点别扭,可以考虑重新设计一下,避免高频干扰。电流采样电路用卡尔文走线法不错,但要确保电阻的精度。过孔尽量多打几个,接地阻抗波动会影响性能。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-5 16:01 | 显示全部楼层
看看电路图,驱动输出线确实太细了,建议加大线宽,过孔间距也要留大一些,电流路径的走线要考虑过孔的通流能力。
EmmaTT 发表于 2026-8-7 14:41 | 显示全部楼层
电源输入滤波电容选型太小,增加至2200uF;驱动芯片散热需考虑,增加散热片。
19157381602 发表于 2026-8-7 21:58 | 显示全部楼层
学习了
