低功耗超薄NOR 有人用吗
632|44
Henryko 发表于 2026-7-5 12:32 | 显示全部楼层
确实有用,我之前做蓝牙模块,选过BGA21球低功耗超薄NOR,注意贴片时用好的钢网和助焊剂,别虚焊。
 楼主| Sishiss 发表于 2026-7-7 13:13 | 显示全部楼层
FranklinUNK 发表于 2026-6-19 16:34
用过BGA21球的,贴片工艺确实讲究,但只要选对厂商,没问题。
现在还有在用吗?主要用在哪些产品上?
 楼主| Sishiss 发表于 2026-7-7 13:16 | 显示全部楼层
确实有用,我之前做蓝牙模块,选过BGA21球低功耗超薄NOR,注意贴片时用好的钢网和助焊剂,别虚焊。 ...
现在还有在用吗
CarterERO 发表于 2026-7-7 14:16 | 显示全部楼层
用过的,BGA21球封装确实对贴片工艺要求高,建议选有经验的厂商。
幸福小强 发表于 2026-7-14 09:36 | 显示全部楼层
低功耗超薄 NOR Flash 有人大量在用,是现在微型电池供电、超薄小型设备刚需主流料
lllook 发表于 2026-7-27 17:37 | 显示全部楼层
市面上有,主要是应用于对功耗和厚度有严格要求的便携式设备中。
zephyr9 发表于 2026-8-3 17:18 | 显示全部楼层
有,低功耗超薄NOR常用于便携设备,因其省电、体积小而受欢迎。
digit0 发表于 2026-8-13 10:49 | 显示全部楼层
市面上有,但应用较少,主要用于对功耗和厚度有特别要求的场合。
亚瑟 发表于 2026-8-12 20:14 | 显示全部楼层
贴片确实有难度,选BGA21球的要注意钢网,我之前做项目时就遇到过虚焊问题,得确保焊膏量合适。
Jacquetry 发表于 2026-8-13 12:13 | 显示全部楼层
确实有在用,BGA21球封装对贴片要求高,但工艺成熟后问题不大。散热要留意,选择散热好的封装。
单芯多芯 发表于 2026-8-15 09:58 | 显示全部楼层
BGA21球贴片技术要求高,选对厂商就能顺利解决。
AloneKaven 发表于 2026-8-14 12:59 | 显示全部楼层
用了,但选型要考虑散热和抗摔性。建议选加厚或做缓冲防护。
LinkMe 发表于 2026-8-16 13:00 | 显示全部楼层
BGA21球封装贴片难,选经验丰富厂商更可靠。
深渊之海 发表于 2026-8-14 23:04 | 显示全部楼层
用过,BGA21球封装的也有,贴片确实有点麻烦,但省空间功耗低,适合电池供电设备。
Bowclad 发表于 2026-8-15 09:35 | 显示全部楼层
贴片确实有点考验工艺,选型时得注意厂商的超薄封装技术。我之前做物联网项目,用过低功耗超薄NOR,效果不错。
AIsignel 发表于 2026-8-17 20:56 | 显示全部楼层
选BGA21封装的贴片元件得仔细,钢网设计要精确,不然贴片可能会出问题。
幻境之眼 发表于 2026-8-17 17:28 | 显示全部楼层
确实有用,我之前一个项目用BGA21球封装的,贴片要小心,注意功率和散热。
MintMilk 发表于 2026-8-19 08:29 | 显示全部楼层
BGA21封装焊接难度大,需精心设计钢网,控制焊接温度。
MessageRing 发表于 2026-8-18 10:42 | 显示全部楼层
贴片工艺确实要求高,我项目里用过BGA21球的,钢网得严格控制间距,注意虚焊问题。
dreamCar 发表于 2026-8-21 11:37 | 显示全部楼层
这材料功耗低、体积小,适合微型电池供电设备,很流行。
