[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33F 读写片内 EEPROM 数据错乱,已增加操作延时,依旧出现偶发错误,如何解决?
445|36
solty 发表于 2026-7-27 20:12 | 显示全部楼层
如果是用闪存模拟EEPROM的功能,写之前要先擦除整页,不能直接覆盖写
spicy 发表于 2026-7-27 21:46 | 显示全部楼层
检查配置字里的写保护位有没有关闭,比如NWRT或NOPROTECT被开启了会导致擦写被硬件拦截
七毛钱 发表于 2026-7-27 21:55 | 显示全部楼层
查一下是不是在操作Flash模拟EEPROM,dsPIC33F写Flash前必须整页擦除,直接写无效。
又见江南雨 发表于 2026-7-27 22:10 | 显示全部楼层
注意写Flash时要按字对齐,地址是偶数,奇数地址写入会出错。
在海边聆听 发表于 2026-7-27 22:48 | 显示全部楼层
部分dsPIC型号写Flash需要一次性写满4个字节,单字节写操作会导致数据错乱。
又见江南雨 发表于 2026-7-28 10:38 | 显示全部楼层
检查熔丝配置里是不是把程序存储器写保护开了,开了就写不进去
才没有脸红 发表于 2026-7-28 11:10 | 显示全部楼层
用Microchip官方的数据EEPROM仿真库替代自己写Flash,省得踩坑。
故里说长安 发表于 2026-7-28 11:58 | 显示全部楼层
先确认你用的dsPIC33F有没有真片内EEPROM,很多型号只有Flash模拟,没有独立EEPROM区。
海滨消消 发表于 2026-7-28 13:10 | 显示全部楼层
排查电源电压在上电或大电流负载变化时有无跌落,电压不稳会影响Flash写入可靠性。
没有太阳的晴天 发表于 2026-7-28 13:40 | 显示全部楼层
写操作前看NVMCON寄存器的写使能位有没有置1,没使能写再多延时也白费。
甜心puppy 发表于 2026-7-28 15:42 | 显示全部楼层
中断里别操作EEPROM写入,主循环写过程中关全局中断,防止被打断导致时序错乱。
等凌晨日出 发表于 2026-7-28 17:58 | 显示全部楼层
用MCC配置Flash擦写参数时,核对页大小和行大小是否跟数据手册一致,配错会写入异常
茉璃夏 发表于 2026-7-28 18:15 | 显示全部楼层
检查写地址是否在代码区范围内,编译器链接脚本没留出专用存储区会导致数据被覆盖。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-8-6 13:51 | 显示全部楼层
关闭中断再执行 EEPROM 读写,操作完成后开中断;读写前校验地址边界,单次写入后读取回对比校验;禁止连续高频擦写,增加页擦除等待时序;电源增加稳压电容,避免电压波动造成存储异常;关键数据做双备份存储纠错。
21mengnan 发表于 2026-8-10 12:33 | 显示全部楼层
它是独立 EEPROM 阵列(非 Flash 模拟),自带硬件读写状态寄存器、写入页缓冲、擦写时序约束,仅加延时治标不治本,偶发错码大多是时序配置、状态轮询逻辑、中断抢占、电压不稳、地址越界、缓存误用导致
私藏人间 发表于 2026-8-10 13:48 | 显示全部楼层
关闭外设中断再执行 EEPROM 读写,避免中断打断擦写时序;操作前后校验状态寄存器,确认上一次烧写完成;增加地址边界判断,禁止跨页写入;电源端加大滤波电容,抑制电压跌落;读取后做 CRC 校验纠错,规避电压扰动造成存储错乱。
绒兔星球 发表于 2026-8-28 16:07 | 显示全部楼层
1. 操作前校验 EEPROM 忙标志位,严禁连续写入;2. 开启写保护,写完锁定区块;3. 关键数据增加 CRC 校验 + 双备份分区;4. 检查电源纹波,读写时禁止大功率 PWM 动作;5. 禁止中断打断擦写流程。从硬件供电、时序保护、数据冗余三重规避偶发错乱。
xuanhuanzi 发表于 2026-9-8 19:42 | 显示全部楼层
简单__delay_ms()延时不能替代硬件状态位查询,这是最常见坑。
OKAKAKO 发表于 2026-9-8 21:18 | 显示全部楼层
建议按手册完成写时序:置WR后等EEWR清零再继续,写入全程关中断,并读回校验和比对,便于定位偶发错乱。
Undshing 发表于 2026-9-9 09:18 | 显示全部楼层
检查中断优先级,确保EEPROM操作优先级高于其他中断,降低中断打断EEPROM操作的概率。
