[活动] 《21ic技术洞察》系列栏目特别篇:揭秘 PIC32CM PL10 的‘硬核’感知力
2260|52
xu@xupt 发表于 2026-6-24 18:20 | 显示全部楼层
芯片的“硬件外设驱动”理念很强大,建议开发者深入理解事件系统(EVSYS) 和SleepWalking的配合,这可能是实现超低功耗和高实时性设计的关键。
HXM1593 发表于 2026-6-26 15:31 | 显示全部楼层
看了视频和介绍,这颗PIC32CM PL10的鬼点,竟然能够解决水渍膜的影响,感觉应用的场合更多了,以前一直是用PIC16、24系列MCU,再做触摸功能的产品时,可以选用这款芯片
xscc 发表于 2026-6-26 23:41 | 显示全部楼层
       作为刚接触触控硬件设计的人员员,理清了恶劣环境触控芯片的选型逻辑:以往总以为触控不稳定只能靠软件滤波优化,看完才明白硬件底层架构才是关键。PIC32CM PL10 基于 Cortex-M0+,硬件集成噪声抑制,区分水流、油污和人体触摸的能力很强。
      希望后续栏目能多出不同厚度盖板、多层水渍、强电磁干扰下的实测对比视频,方便我们直观参考选型调试参数。
龙猫王子 发表于 2026-6-27 14:13 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 系列微控制器的核心优势在于‌无缝迁移 8 位设计至 32 位架构‌,同时保留‌5V 工业级鲁棒性‌与‌超低功耗特性‌。‌‌AVR 引脚兼容,升级零成本,原生 5V 工作电压‌,独立外设卸载 CPU 负载,高抗扰模拟与触控集成‌。
lin709899021 发表于 2026-6-27 14:33 | 显示全部楼层
看完视频后学习不少,PIC32CM PL10 解决了触摸屏的鬼点,更加解决的品牌的痛点,让产品更加完美服务消费者,让消费者更好的使用性
linghz 发表于 2026-6-29 11:11 | 显示全部楼层
本期视频让我充分了解MicrochipPIC32CMPL10触控芯片,它针对性解决浴室沾水、工厂电磁干扰导致触控失灵的行业痛点,兼具低功耗与强抗干扰性能,适配智能家居、工业设备等无按键产品。芯片能稳定应对油污、水渍、强电磁等复杂工况,为极简外观设计提供可靠支撑。希望栏目后续增加实际调试案例、多芯片横向对比内容,给开发工程师更多落地参考。
6381 发表于 2026-6-30 10:38 | 显示全部楼层
很好,学习了
lxl666 发表于 2026-6-30 23:29 | 显示全部楼层
看完这期视频收获很大,PIC32CMPL10专为严苛环境打造,具备强抗水渍、抗电磁干扰能力,低功耗特性适配卫浴、工业车间等场景,有效解决触控误触失灵难题,是去按钮化产品的优质方案。期待栏目后续增加实际项目调试、不同触控芯片对比的实测内容,方便开发者参考落地。
yinxiangxv 发表于 2026-7-1 12:06 | 显示全部楼层
观看介绍后,我认为PIC32CM PL10最大的亮点在于Driven Shield+抗干扰技术,能够有效解决潮湿环境、水滴误触以及工业现场电磁干扰导致的触摸误判问题,大幅提升触摸控制的可靠性。对于浴室镜、智能家居和工业控制面板等应用,这一硬件方案比单纯依赖软件滤波更高效、更稳定。同时,5V供电、MVIO多电压接口以及集成PTC触摸控制器,使其在老设备升级和新产品开发中具有更高的兼容性,可减少外围器件和BOM成本,缩短开发周期。我认为该芯片不仅适用于消费电子,也非常适合潮湿、多粉尘、强电磁干扰等复杂工业环境。若后续能够配备更直观的调试工具,并结合语音控制等智能交互功能,相信其应用范围和竞争力将进一步提升。
liao6 发表于 2026-7-1 14:18 | 显示全部楼层
学习了解到Microchip PIC32CM PL10 触控 MCU有以下优势,可以供我们项目选型考量:
优势 1:PTC 硬件触控外设(防水抗干扰核心)
内置新一代专用 PTC 触摸控制器,一次性解决触控三大行业痛点:
  • 水滴 / 潮湿环境误触(防水触控能力,厨卫、小家电、穿戴刚需);
  • 工业、家电环境电磁噪声干扰;
  • 24 小时持续扫描带来的高功耗、电池快速掉电问题。
    定位:主打防水电容触控场景,区别普通软件触控方案。
优势 2:低功耗 + 混合电压灵活硬件设计
  • 「按需唤醒」休眠机制:无操作时深度休眠,触摸事件才唤醒,大幅降低电池耗电,适合电池供电设备(遥控器、便携仪器、智能门锁);
  • 集成 MVIO 多电压输入输出端口:IO 可独立配置不同电压域,不用额外电平转换芯片,简化混合电压电路板,降低 BOM 成本、减小 PCB 面积。
优势 3:功能安全 + 完整开发生态
  • 内置支持 Class B 安全库:满足家电、工业控制 IEC 60730 功能安全标准,用于白电、工控面板等有安全合规要求的产品;
  • Microchip 配套完整工具链、例程、技术支持,缩短客户项目开发周期,不用从零搭建底层驱动。
suncat0504 发表于 2026-7-1 16:01 | 显示全部楼层
抗噪极强,无惧水渍干扰,是触控处理中的理想状态。不需要复杂的电路,全部集成在芯片中,有底层库支持,降低开发难度。对于开发触控应用,尤其是复杂环境中的触控应用,这是对开发工程师最好的奖赏!
喝了这杯绿茶 发表于 2026-7-1 20:56 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10芯片基于Arm® Cortex®-M0+内核,内置Microchip最新一代外设触摸控制器(PTC),支持1.8V到5.5V宽工作电压,一站式解决误触、环境噪声干扰、以及24小时扫描导致的电池焦虑三大难题。
空白白 发表于 2026-7-1 20:57 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10芯片具有“按需唤醒”机制,可以有效降低电池损耗,且支持多电压输入输出(MVIO),极大地简化了混合电压系统的电路设计。
2017成气 发表于 2026-7-1 20:57 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10芯片支持 Class B 安全库,且Microchip 提供了完善的生态支持,在保障系统安全性的同时加快了合作伙伴的项目开发进程。
FC小谡 发表于 2026-7-1 20:58 | 显示全部楼层
PIC32CM PL10 微控制器 (MCU)从 8 位架构的高效迁移,同时保留工业和家电应用所必需的抗噪性和鲁棒性。多电压 I/O (MVIO)、可配置自定义逻辑 (CCL) 和事件系统 (EVSYS) 等熟悉的外设从 AVR 继承而来,并辅以具有多达 29 个 PTC 通道和 12 位 ADC 的增强型触摸感应。无论您是构建电容式触摸人机界面 (HMI)、噪声关键型工业控制还是电池供电的 IoT 设备,该 MCU 都可以实现 8 到 32 位的转换,而无需重新设计电源架构或重新训练外设。
Bright耶耶 发表于 2026-7-2 13:57 | 显示全部楼层
刚刷完这期技术洞察的视频,太有共鸣了。去年做一款浴室镜的触控项目,被水珠误触发折磨得头都大了 —— 面板上沾点水雾还好,一旦有流动的水珠,按键直接乱跳,软件滤波调了无数版,要么误触没解决,要么灵敏度降太多按不动,最后硬是加了一圈防水结构才勉强过测,成本和工期都超了。
看到 PIC32CM PL10 的 Driven Shield + 硬件抗水方案,真的有种 “早出几年我就不用熬那么多夜” 的感觉。从硬件底层做的噪声抑制和抗水算法,比纯软件补漏靠谱太多,而且自带新一代 PTC 触控模块,不用外挂触摸 IC,BOM 少了一颗料,PCB 布线也更宽松,小项目开发起来省事不少。
还有宽电压和 MVIO 这点也很戳我。平时做老设备升级改款特别多,很多老系统还是 5V 供电,外设又是 3.3V 电平,换个主控还要加电平转换芯片,改板特别麻烦。这款 1.8V 到 5.5V 都能支持,接口电压还能单独配置,直接替换省了好多事。低功耗表现也亮眼,待机只开触控检测通道,其余模块深度休眠,功耗压到微安级,电池供电的手持设备续航能提一大截。
另外做工业类项目的话,自带认证过的 Class B 安全库真的是刚需,省了好多自测和认证的功夫,配套的图形化配置工具和现成例程也能快速上手,不用从零写驱动调参数,项目周期能压缩不少。
个人小建议就是希望后续能多推出一些不同封装、不同通道数的型号,覆盖更多大小项目的需求,也期待能有更多工业油污场景的实测参考设计。下次有严苛环境的触控新项目,打算申请样片实测一下抗干扰和防水效果。
仗剑天涯1412 发表于 2026-7-2 14:07 | 显示全部楼层
看完这期视频,真的深有感触。前年做过一款纺织车间的触控操作面板,现场环境特别差,棉絮多、空气潮湿,旁边就是大功率变频器,一开始选了普通的触摸方案,现场一开机就偶尔乱跳,EMC 辐射抗扰测试卡了快两周。软件滤波参数改了一版又一版,要么抗干扰上去了,手指戴薄手套就按不动;要么灵敏度够了,现场水雾一多就误触,最后硬是加了屏蔽层和额外的滤波电路,结构也改了,才勉强交付,工期拖了快一个月。
看到 PIC32CM PL10 的硬件级抗干扰和 Driven Shield + 技术,第一反应就是当年要是有这芯片,能少走多少弯路。从 PTC 触控控制器底层做的噪声抑制,不是靠软件后期 “擦屁股”,抗水抗油污的能力从硬件上就有保障,流动水渍、薄油污层都不影响识别,这对工业和厨卫场景简直是刚需。而且触控模块是集成在芯片里的,不用外挂专门的触摸 IC,BOM 少一颗料,PCB 布线也能省出不少空间,小尺寸面板做起来省心太多。
还有 1.8V~5.5V 的宽电压和 MVIO 多电压接口,这点太实用了。平时经常碰到老设备升级的项目,老系统还是 5V 供电,外围传感器又是 3.3V,换个主控还要加电平转换芯片,改电源电路,特别折腾。这款芯片直接适配,替换起来成本低、改动小,对改款项目太友好了。低功耗做得也到位,待机只保留触控检测,内核和其他外设全休眠,功耗压到微安级,之前做电池供电的无线触控面板,总担心续航不够,换这个方案应该能缓解不少。
另外自带认证过的 Class B 安全库也很加分,做工业和家电类产品,功能安全这块总是要花很多精力去做自检、过认证,官方现成的认证库能省掉大量开发和验证工作,配合图形化配置工具和预编译的触控例程,项目周期能缩短不少,赶交付的时候太重要了。
提个小建议吧,希望后续能推出更多通道数、不同封装的型号,现在有些大尺寸面板需要很多按键,现有通道数可能不够用;另外如果能放出更多实测数据,比如不同厚度玻璃、不同油污厚度下的灵敏度曲线,还有 EMC 测试的实测报告,我们选型的时候心里也更有底。
整体看下来,这款芯片确实是精准命中了严苛环境触控的痛点,手里刚好有个厨卫触控面板的新项目,期待能解决之前的老问题。
新曲难觅旧知音 发表于 2026-7-6 16:26 | 显示全部楼层
PTC触控与Driven Shield+则是一个让人印象深刻的设计。传统触控方案遇到油污、水渍就容易误触或失灵,而PL10内置的外设触摸控制器(PTC)支持多达29个触摸通道,配合Driven Shield+硬件抗干扰技术,即使面板表面有油污或水膜也能稳定识别触控操作。这种硬件级的抗干扰能力,比软件滤波要可靠得多。
凌老师 发表于 2026-7-7 16:17 | 显示全部楼层
看完 21ic 这期栏目收获很大,PIC32CM PL10 完美解决工业厨卫触控痛点。自带抗水、抗干扰触控算法,潮湿油污、强电磁环境下也不误触,同时低功耗适配电池设备。单芯片集成主控与触控功能,能精简硬件物料,对工控、家电项目开发有很高参考价值。
chenqiguang1998 发表于 2026-7-8 17:52 | 显示全部楼层
完整看完本期《触控无界,可靠随心》技术视频,作为长期做厨卫智能面板开发的工程师,深有感触。之前多款浴室镜、恒温花洒产品量产都踩过水渍误触、车间 EMI 干扰触控跳键的坑,反复调试软件滤波也只能缓解,无法根治。
PIC32CM PL10 搭载的 Driven Shield + 硬件级主动屏蔽方案直击行业痛点,搭配内置 PTC 触控控制器省去外挂触摸芯片,有效降低 BOM 成本。MVIO 多电压 IO、5V 宽压供电对老旧设备升级十分友好,不用额外增加电平转换电路。同时 Cortex-M0 + 内核搭配按需唤醒低功耗模式,适配电池供电智能终端,Class B 安全库也能满足工业面板功能安全需求。
后续项目设计高防护等级触控面板时,会优先基于这款芯片做样机实测,也希望官方调试工具能增加触控实时波形观测功能,方便快速校准触控灵敏度。
