传统蓝牙模组往往要求开发者熟悉GATT、服务发现、连接参数更新等复杂协议概念,学习成本高、调试周期长。而BLE透传模块MG-LINK Mini的设计是将BLE 5.0协议栈完全封装在芯片固件内部,对外呈现为一条透明的串口数据管道。用户无需任何蓝牙基础,上电后即可通过UART接口收发数据,手机端也能直接通过微信小程序或通用BLE调试工具与之通信。这种“即插即用”的特性,让硬件工程师可以像操作有线串口一样驾驭蓝牙,极大缩短了产品研发周期。
BLE透传模块MG-LINK Mini采用的国产蓝牙芯片在射频前端和休眠管理上做了深度优化——待机电流低至6μA,瞬态启动电流被严格抑制,避免了电池电压跌落导致的复位风险。同时,BLE透传模块1.9V~3.6V的宽压供电范围,使其兼容纽扣电池、锂电池乃至干电池等多种电源方案,适用于可穿戴设备、电子标签、传感器节点等对功耗极其敏感的场景。
不到20mm×16mm的微小体积,配合板载天线设计,使BLE透传模块MG-LINK Mini可直接嵌入智能戒指、医疗贴片、资产追踪器等紧凑设备中,无需外接天线或额外射频匹配网络,既降低了BOM成本,也简化了生产调试工序。BLE透传模块发射功率支持-15~+3dBm多级调节,开发者可根据实际通信距离和功耗需求灵活平衡。
为满足不同场景的灵活性需求,BLE透传模块MG-LINK Mini内置了18个常用MCU数据流控制命令,涵盖波特率修改、广播间隔调整、发射功率切换、设备名称设置等关键操作。开发者可通过AT指令或透传模式轻松完成参数配置。BLE透传模块支持软件动态切换数据流控模式——在透传模式(纯数据通道)和AT指令模式(参数配置)之间无缝切换,既保障了运行时的高效数据传输,又保留了调试和维护的便利性。 |
