[STM32U3] STM32U3 CAN FD通信测试实录
2208|58
物联万物互联 发表于 2026-8-2 12:35 | 显示全部楼层
确保两端波特率一致,避免通信错误。
哪吒哪吒 发表于 2026-8-3 23:15 | 显示全部楼层
CAN通信的核心是通过消息标识符优先级来发送和接收数据帧,确保数据安全可靠传输。
jf101 发表于 2026-8-4 18:15 | 显示全部楼层
CAN通讯主流,CANH和CANL要双绞线连接,防止干扰。
AIsignel 发表于 2026-8-6 21:42 | 显示全部楼层
STM32U3使用FD CAN唤醒,需配置中断和低功耗模式。示例如下:初始化CAN,启用接收中断,进入停止模式。
digit0 发表于 2026-8-9 15:14 | 显示全部楼层
在CAN FD通信中,仲裁段和数据段波特率需统一,以确保通信正确无误。
未来AI 发表于 2026-8-11 16:44 | 显示全部楼层
配置CAN唤醒源,开启接收中断,进入STOP模式,收到CAN帧触发中断唤醒CPU,复位唤醒标志即可。
Undshing 发表于 2026-8-12 21:23 | 显示全部楼层
先检查STM32U3的FDCAN时钟源和NXP S32K312的CAN控制器时钟源同步,确保波特率和采样点匹配,再抓取CAN波形检查波特率切换是否平滑。
AutoMotor 发表于 2026-8-13 12:30 | 显示全部楼层
两块板子分开供电时,必须把地线短接,光靠CAN线不行,地电位差大了CAN信号识别就错了。
FranklinUNK 发表于 2026-8-13 14:06 | 显示全部楼层
注意CAN控制器时钟同步和TX/RX引脚映射,确保两平台底层参数一致,测试前先用示波器或逻辑分析仪检查波特率切换是否平滑。
班杰明 发表于 2026-8-13 20:17 | 显示全部楼层
先试通一个标准帧,确认基本收发无误,再看波形,仲裁段波特率切换要平滑,数据段波特率切换也重要。
埃娃 发表于 2026-8-14 16:48 | 显示全部楼层
先确认双方波特率、采样点设置一致,再检查TX/RX引脚映射,波形畸变可能是终端电阻连接问题。
单芯多芯 发表于 2026-8-14 19:31 | 显示全部楼层
完成基础通信后,添加BRS和64字节数据,进行全面的CAN和FD通信测试。
OceanDepths 发表于 2026-8-15 11:31 | 显示全部楼层
先检查STM32U3的TX/RX引脚映射是否正确,然后对比S32K312接收引脚,确保两者匹配。波形畸变时,检查终端电阻连接是否正确。
MintMilk 发表于 2026-8-18 07:19 | 显示全部楼层
CAN通信核心机制是报文帧结构,使用非破坏性仲裁机制,确保在多个节点同时通信时,优先级高的节点完成数据传输。
线稿xg 发表于 2026-8-23 07:39 | 显示全部楼层
低功耗唤醒可让单片机在待机状态下监测CAN总线,一旦检测到数据活动即唤醒,从而实现省电和实时通信。
星闪动力 发表于 2026-8-27 13:06 | 显示全部楼层
确保两端软件的波特率设置一致,这样数据传输才能顺畅。
Moon月 发表于 2026-9-2 23:46 | 显示全部楼层
单片机两边电源独立,地线必须相连,不能只用CAN的差分线接地,否则电压差异可能导致错误的数据传输。
风之呢喃 发表于 2026-9-3 11:32 | 显示全部楼层
先确认STM32和NXP的CAN控制器时钟源同步,检查TX/RX引脚映射无误,再测试高速率发送标准CAN帧,观察错误计数器状态,初步判断通信是否正常。
未来AI 发表于 2026-9-9 11:50 | 显示全部楼层
确保CAN通信中,仲裁段和数据段波特率一致,避免通信错误。
