[其它产品/技术] 【每日话题】英飞凌MCU在机器人多轴运动控制中的实战,你做到什么水平了?
2577|32
zjsyjbb 发表于 2026-6-29 20:47 | 显示全部楼层
自己没有做过这类开发,但是我挺想动手试一试
zyw19870713 发表于 2026-6-30 10:41 | 显示全部楼层
多轴插补、同步总线实现与延迟指标
1. 多轴轨迹插补分层架构(AURIX多核分工)
- Core0:EtherCAT通信、DC时钟同步、任务调度;
- Core1:运动规划(S曲线加减速、前瞻Look-Ahead)、直线/圆弧NURBS插补;
- Core2~CoreN:各轴三环伺服、FOC算法并行运算;
实现方式:
1. 主MCU集中插补:6轴及以下机械臂,TC375单核FPU完成实时插补,前瞻缓存256段轨迹;
2. 分布式插补(EtherCAT从站XMC4800):长流水线、Delta机器人,主站下发点位,从站本地细分插补,降低总线带宽压力;
3. 同步基准:EtherCAT DC分布式时钟全局对齐,硬件捕获中断同步各轴PWM更新时刻。
liweicheng85 发表于 2026-6-30 10:46 | 显示全部楼层
项目轴数、控制架构落地情况
1. 覆盖轴数场景
- 单轴伺服:XMC1000/XMC4000、PSoC Control C3,单关节驱动、小型旋转台、AGV轮驱;
- 多轴同步:
- 4轴/6轴协作机械臂:AURIX TC375/TC397、XMC4800(自带EtherCAT MAC);
- 7轴冗余协作臂、Delta并联机器人:TC399XP多核TriCore;
- 灵巧手12轴微型伺服集群:PSoC C3多片分布式驱动。
标准控制架构(全部量产落地)
1. 基础三环架构(所有关节标配)
电流环(10~20kHz)→速度环(2~5kHz)→位置环(1kHz);PMSM单/双电阻采样FOC闭环。
2. 协作机器人扩展控制
- 力矩/力控:基于电机电流观测关节输出扭矩,末端六维力传感器外环力闭环;
- 阻抗控制:位置环外环叠加柔性阻抗调节器,人机拖拽、柔顺接触;
- 碰撞观测力矩外环:广义动量观测器实时估算外部扰动力矩,安全停机触发。
3. 特殊场景:高速搬运机器人增加前馈补偿、抖动抑制二阶滤波;内置式永磁电机标配MTPA+弱磁复合控制。
pentruman 发表于 2026-7-5 13:12 | 显示全部楼层
本地闭环 FOC
youtome 发表于 2026-7-6 17:20 | 显示全部楼层
桌面分拣机器人、云台 2~3 轴云台、AGV 小车双轮差速驱动
bestdesign11 发表于 2026-7-7 16:02 | 显示全部楼层
FOC/SVPWM作为电机控制的基础框架,广泛用于永磁同步电机(PMSM)和感应电机的高效驱动。SVPWM通过优化电压矢量分配,提升直流母线电压利用率,降低谐波损耗。我们在做实际项目中,SVPWM可使系统效率提升5%-15%。
timfordlare 发表于 2026-7-16 17:07 | 显示全部楼层
6 轴轻型协作机械臂
fengm 发表于 2026-7-19 20:28 | 显示全部楼层
7轴以上复杂机器人分布式控制
LOVEEVER 发表于 2026-7-28 13:28 | 显示全部楼层
EtherCAT从站配置最折腾我的是时钟模式,一开始用了FreeRun,主从不同步,跑多轴联动的时候轴之间各走各的,测出来误差几百微秒。后来改成DC同步模式,同步误差做到一两微秒就稳了
中国龙芯CDX 发表于 2026-7-29 13:12 | 显示全部楼层
英飞凌AURIX最大的优势在于多核实时处理能力和丰富的定时器资源,非常适合机器人多轴运动控制场景。希望官方后续能够提供更多关于EtherCAT从站、多轴轨迹规划、阻抗控制以及机器人关节伺服的完整参考设计和代码示例,这将大大提高开发效率
OKAKAKO 发表于 2026-7-29 22:51 | 显示全部楼层
EtherCAT实时性就是最大的优点
