[研电赛技术支持] GD32没有低功耗的L4系列芯片是吧
1054|51
SophiaOP 发表于 2026-9-2 11:09 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808功耗低,支持工业环境,开发资源也丰富,可以考虑。
CarterERO 发表于 2026-9-3 11:12 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808不错,我之前项目用过,功耗低,支持工业环境,开发也方便。
21mengnan 发表于 2026-9-13 15:50 | 显示全部楼层
GD32 没有命名为 L4 的系列(STM32L4 是 ST 的 M4 内核低功耗)
埃娃 发表于 2026-9-14 09:25 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808不错,我之前项目用这个,功耗低,稳定性好,支持CAN通信。
wanduzi 发表于 2026-10-4 11:24 | 显示全部楼层
你说得没错:GD32 没有 L4 系列(L4 是 STM32 的低功耗 M4 内核系列 STM32L4)
ShimmeringDawn 发表于 2026-10-9 13:21 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808功耗不错,开发环境也完善,适合工业数据采集。
MintMilk 发表于 2026-10-10 18:19 | 显示全部楼层
功耗取决于电路设计,一般几毫安到几十毫安。两节干电池可用数周到数月,具体时间看电流和电池容量。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 04:08 | 显示全部楼层
GD32有L233低功耗系列,面向便携医疗等场景,待机电流表现不错,选型时可以多关注。
DreamWanderer 发表于 2026-10-12 14:49 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808不错,功耗低,开发环境也还行,适合工业现场。
风之呢喃 发表于 2026-10-14 11:49 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808不错,支持工业环境,功耗低,开发工具也齐全。
dreamCar 发表于 2026-10-15 09:23 | 显示全部楼层
国产厂商中,L4系列可能较少见,需确认具体型号和供应商。
闪烁黎明 发表于 2026-10-15 09:58 | 显示全部楼层
选RK808,功耗低,瑞芯微支持,适合工业现场,开发友好。
明日视界 发表于 2026-10-15 23:40 | 显示全部楼层
对,GD32目前确实没有L4系列的低功耗芯片。
班杰明 发表于 2026-10-16 10:33 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808功耗不错,支持工业环境,开发工具也齐,可以试试。
狄克爱老虎油 发表于 2026-10-18 12:52 | 显示全部楼层
GD32 L0系列挺不错,开发环境好,功耗也不高,适合你的需求。
单芯多芯 发表于 2026-10-18 19:50 | 显示全部楼层
GD32没有L4系列,而STM32L4是ST的M4内核低功耗系列。
幻境之眼 发表于 2026-10-19 13:03 | 显示全部楼层
RK808功耗不错,但开发套件有点贵,不如N32L4性价比高。
幸福小强 发表于 2026-10-19 16:01 | 显示全部楼层
没错,兆易 GD32 没有 GD32L4 系列(L4 是 ST 的 STM32L4,Cortex-M4 内核低功耗)
光影捕手 发表于 2026-10-20 12:30 | 显示全部楼层
瑞芯微的RK808不错,我之前项目里用,功耗低,开发环境也还行。
digit0 发表于 2026-10-27 13:09 | 显示全部楼层
国产厂商中,L4系列可能较罕见,建议直接联系厂商确认。
