[STM32G4] STM32 USB OTG 主机 / 设备库整体架构结构疑问
175|40
童雨竹 发表于 2026-7-2 10:24 | 显示全部楼层
我之前也混淆过设备和主机中断逻辑,设备靠端点中断,主机是全局OTG中断驱动状态机,空闲时不用主动查询,等回调通知有数据就行。
万图 发表于 2026-7-2 10:25 | 显示全部楼层
区分底层和应用超简单:Class文件夹全是ST封装底层,只调用不修改;Examples里的usr文件完全归用户,收发、业务逻辑全堆这里。
Wordsworth 发表于 2026-7-2 10:26 | 显示全部楼层
自定义私有协议别插到底层core文件,升级库的时候代码会直接丢失,在usr接收回调里分包解析,发送时封装好再调用库发送接口最稳妥。
Bblythe 发表于 2026-7-2 10:27 | 显示全部楼层
给个实操小技巧,打印usbh_state状态机日志,跟着日志走一遍枚举流程,就能看懂什么时候触发收发回调,理清整个代码执行顺序。
Pulitzer 发表于 2026-7-2 10:27 | 显示全部楼层
这库分层设计确实绕新手,很多人刚上手都分不清core和usr,你可以先屏蔽业务代码跑通裸CDC收发,再加协议逻辑,分步排查不容易乱。
Uriah 发表于 2026-7-2 10:28 | 显示全部楼层
如果你数据吞吐量大,不建议在回调里做复杂解析,最好把USB数据缓存到环形队列,回调只存数据,主循环再处理私有协议,避免中断超时。
Clyde011 发表于 2026-7-2 10:29 | 显示全部楼层
如果你不想手写Modbus协议栈,可以移植FreeModbus开源库,适配H5串口底层驱动,内置主机模式,直接调用接口读写寄存器。
ClarkLLOTP 发表于 2026-7-2 11:11 | 显示全部楼层
CDC核心库负责端点数据,中断唤醒看USBH_CDC_CORE的中断处理,USBH_USR回调是你与应用交互的接口,私有协议解析在应用层实现。
EmmaTT 发表于 2026-7-3 15:27 | 显示全部楼层
CDC核心库负责枚举和类请求,中断唤醒看USBH_INT_FLAG,收发逻辑在usbh_usr回调里实现。私有协议解析逻辑在用户应用层插入。
班杰明 发表于 2026-7-4 22:47 | 显示全部楼层
CDC核心库处理枚举和类请求,中断唤醒看寄存器。用户应用层通过USBH_USR接口调用,私有协议解析逻辑在用户应用层实现。
LinkMe 发表于 2026-7-27 08:28 | 显示全部楼层
开始先按照官方指南运行CDC主机例程,接着将数据收发部分放入主循环中,不必过度关注中断入口细节。
Henryko 发表于 2026-7-6 12:27 | 显示全部楼层
CDC核心库负责枚举和类请求,中断唤醒看寄存器,USBH_USR_Process是用户回调入口。私有协议解析逻辑在用户应用层实现,别动CDC核心库内容。
dreamCar 发表于 2026-7-27 20:42 | 显示全部楼层
STM32 USB OTG库架构包括驱动层和应用层,驱动层负责与硬件交互,应用层实现USB协议功能。确保正确配置时钟和中断,以支持主机/设备模式切换。
埃娃 发表于 2026-7-8 16:07 | 显示全部楼层
CDC核心库负责枚举和类请求,中断唤醒看EP_IN/OUT的寄存器状态。私有协议解析逻辑放在用户应用层,比如在USBH_USR_Process中插入。
Moon月 发表于 2026-7-31 14:58 | 显示全部楼层
数据收发在HCD层中断轮询,上层只需处理,不需关心中断细节。
物联万物互联 发表于 2026-8-1 22:45 | 显示全部楼层
STM32 USB OTG库分为主机和设备两个模块,架构上分初始化、数据传输、中断处理等,疑问具体是哪部分?
sfd123 发表于 2026-7-10 12:40 | 显示全部楼层
我也想学习USB-CDC-HOST,可是库好大,都不知道从哪下手
digit0 发表于 2026-8-10 19:30 | 显示全部楼层
STM32 USB OTG库包含主机和设备模式,架构上分为主控器、接口控制器和驱动层,实现USB通信。疑问可具体化,比如:如何切换主机/设备模式?
未来AI 发表于 2026-8-11 21:46 | 显示全部楼层
主机模式讲究主动出击,没空被动等中断,得靠程序定个闹钟,每隔一段固定时间去查查状态寄存器,确认设备有没有送数据来。
单芯多芯 发表于 2026-8-16 07:25 | 显示全部楼层
直接把数据收发操作放进主循环即可,不必过多关注中断细节。
