[STM32F4] STM32F429I-DISCO配置 USB 设备 CDC 虚拟串口
136|30
童雨竹 发表于 2026-7-3 08:07 | 显示全部楼层
说个踩坑小细节,F429I-DISCO的HS USB引脚要设为专用复用,别开上下拉,引脚模式配错会导致设备枚举一半失败,电脑识别异常。
万图 发表于 2026-7-3 08:08 | 显示全部楼层
想问下你工程里有没有开启USB DP上拉电阻?CDC设备必须软件拉高DP,不上拉主机检测不到设备,只会弹出未知USB硬件。
Wordsworth 发表于 2026-7-3 08:09 | 显示全部楼层
这问题特别常见,你核对下RCC配置,OTG_HS内核时钟和PHY时钟是两套分频,很多人只配了内核,漏掉48M PHY时钟分频。
Bblythe 发表于 2026-7-3 08:12 | 显示全部楼层
建议你直接跑ST官方F429I-DISCO的CDC VCP例程,对比CubeMX配置,官方工程默认HS内置PHY,对照就能找出你漏开的参数。
Pulitzer 发表于 2026-7-3 08:13 | 显示全部楼层
调侃一句,别忽略堆栈大小!USB中断收发数据占用栈很大,堆栈开太小会中断处理错乱,循环触发中断,在工程设置里把Stack调大一点。
Uriah 发表于 2026-7-3 08:14 | 显示全部楼层
你检查过USB中断优先级吗?如果其他外设中断优先级比USB更高,抢占打断OTG中断,标志位来不及清理,就会出现无限进中断的现象。
Clyde011 发表于 2026-7-3 08:15 | 显示全部楼层
还有一种可能性,你有没有在初始化USB前延时一小段?板子上电PHY稳定需要时间,刚上电立刻初始化USB,很容易枚举失败且中断疯狂触发。
Henryko 发表于 2026-7-3 11:42 | 显示全部楼层
你这个问题,我之前也遇到过。首先确认引脚和时钟配置无误,然后重点检查HAL库的USB初始化代码,看看是否在HAL_PCD_Init中正确设置了中断优先级和清除标志位。有时候,HAL库的中断配置顺序很重要。
明日视界 发表于 2026-7-25 23:46 | 显示全部楼层
将STM32F429I-DISCO板上的USB配置为CDC虚拟串口,需在Keil或STM32CubeMX中设置相应参数,如设备类、端点和中断。
亚瑟 发表于 2026-7-4 22:34 | 显示全部楼层
检查中断标志位是否清除,确保USB_SOF处理逻辑完整,同时确认时钟配置正确,48MHz精度达标。
狄克爱老虎油 发表于 2026-7-6 14:25 | 显示全部楼层
看你的描述,我觉得可能是中断服务例程里处理逻辑有问题,导致死循环。你检查一下 OTG_HS_IRQHandler 的实现,确保里面没有死循环,并且所有中断标志位都正确清除。另外,堆栈空间设置太小也可能是原因,建议按照才没有脸红说的那样设置。
