[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16 内部 RC 校准后串口波特率仍漂移如何解决
460|42
七毛钱 发表于 2026-7-27 22:10 | 显示全部楼层
用MCC配置时确认波特率发生器是16位模式,计算出来的误差比8位模式小,能省一点是一点。
今天会画卧蚕吗 发表于 2026-7-27 22:56 | 显示全部楼层
软件校准程序跑一次大概几十毫秒,注意别在主中断里做,放初始化或者温度变化时才触发
内政奇才 发表于 2026-7-28 10:28 | 显示全部楼层
如果产品量产出现批量温漂问题,先排查是不是出厂校准字被烧录器破坏了,这个坑不少人踩过。
老橘树下的桥头 发表于 2026-8-12 15:37 | 显示全部楼层
先重新校准内部 RC 振荡器,关闭闲置模拟外设、ADC、比较器减少时钟扰动;串口选用波特率误差容忍度高的档位,开启波特率倍频;IO 避免大电流负载造成内核电压波动。条件允许改用外部晶振,彻底根除温漂、电压波动带来的串口时序偏移问题。
Bowclad 发表于 2026-8-12 20:41 | 显示全部楼层
尝试降低波特率,并使用软件动态调整波特率,同时检查电源滤波是否做到位,可能改善串口通信稳定性。
Jacquetry 发表于 2026-8-13 11:50 | 显示全部楼层
检查OSCCAL值,可能需要重新校准。同时,尝试使用外部晶振,若无法实现,可考虑在电源和地线上加去耦电容,降低电源波动。
我趴在云边 发表于 2026-8-19 16:24 | 显示全部楼层
优先选用硬件精准校准值写入 OSCCAL 寄存器,避开低温、低压工况。串口启用波特率误差容错配置,缩短连续长帧传输,增加帧校验。电源加滤波稳压,减少内核电压波动。条件允许改用外部晶振,彻底消除 RC 振荡温漂带来的波特率偏移问题。
懒癌晚期患者 发表于 2026-8-28 09:28 | 显示全部楼层
硬件方面,可以考虑在电路板上增加一个外部晶振,以提高时钟稳定性。如果成本有限,可以尝试使用温度补偿的晶振,虽然价格稍高,但能显著改善时钟稳定性。
又见春光 发表于 2026-8-29 11:11 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 校准后波特率仍漂移,是 RC 随温度电压变化的固有特性。优先更换外部晶振作为串口时钟源,彻底消除温漂。若必须用 RC,选用高波特率模式,降低波特率,增大误差容限;软件做串口帧校验,根据实际接收偏差动态调整 SPBRG 寄存器补偿,尽量避免高精度通信场景。
世纪女孩 发表于 2026-9-13 13:40 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 即便校准,温漂会造成波特率偏移。优先提高 RC 校准精度,可软件二次微调 OSCCAL;选用较低波特率,降低时序容错压力。串口增加奇偶校验,软件做误差补偿。必要时换外部晶振。布线减少电源噪声,稳定 VDD;避开低温高温极限工况,同时增大接收采样多次采样容错。
旧巷情人 发表于 2026-9-28 11:31 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 即使校准,温漂仍会造成串口波特率偏移。优先读取片内温度,分段动态修正 OSCCAL 值;降低串口波特率误差容忍要求,选用较低波特率。PCB 减少芯片温升,电源增加去耦。高精度场景放弃内部 RC,改用外部晶振。软件增加串口容错采样,放宽位采样窗口降低误码。
热爱浪漫 发表于 2026-9-29 10:57 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 校准后串口仍漂移,优先确认选用带 OSCTUNE 微调的型号,重新做硬件 RC 校准。尽量用低频晶振替代内部 RC;若必须用内部 RC,降低波特率、开启串口采样过采样。减少电源纹波,关闭未用数字模块降低时钟扰动。软件可增加波特率误差补偿,通信协议增加校验位,容忍小幅时序偏差。
四十四次日落 发表于 2026-10-6 09:55 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 校准后串口仍漂移,优先排查温度、电压对 RC 振荡的影响。可重写 OSCCAL 校准值,选用更低波特率降低误差;增加软件波特率微调补偿。PCB 远离发热器件,电源加去耦电容。必要时改用外部晶振,或串口增加校验与冗余采样,容忍小幅偏差。
旧巷情人 发表于 2026-10-8 09:36 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 出厂校准仅常温有效,温变、电压波动会引发频漂,造成 115200 串口丢包乱码。需保护出厂校准字不被擦除;电源增加滤波,关闭闲置外设;可用 32.768K 晶振做参考动态调 OSCTUNE 补偿漂移;可降波特率、增加校验重传,高可靠场景建议直接改用外部晶振。
四十四次日落 发表于 2026-10-8 09:57 | 显示全部楼层
PIC16 内部 RC 受温度、电压影响,仅靠 OSCCAL 校准仍会漂移。优先选用较低波特率,减少相对误差;重新多点温度下标定 OSCCAL 值写入 EEPROM,运行时动态补偿。电源增加去耦电容,PCB 远离热源。若要求高稳定性,更换外部晶振;软件增加奇偶校验,丢包时重传。
MintMilk 发表于 2026-10-10 11:20 | 显示全部楼层
OSCCAL校准值90%正确,但人校准可能出错,需重新校准。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-10-11 04:17 | 显示全部楼层
RC校准后波特率仍漂移,建议改用外部晶振做USART时钟源,或降低波特率留出误差余量更稳妥。
小明的同学 发表于 2026-10-11 15:17 | 显示全部楼层
PIC16 出厂 RC 校准只在**25℃、标准 VDD**条件保证 ±1% 精度;温度、供电电压变化,RC 频率会发生漂移;115200 波特对时钟误差要求严格,总误差超过 2‑3% 就会大量丢包乱码。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-11 15:39 | 显示全部楼层
RC校准后还漂移一般是温漂和电压影响,建议用外部晶振或定期重校准,串口用异步模式时留点波特率余量。
中国龙芯CDX 发表于 2026-10-11 16:44 | 显示全部楼层
RC振荡器随温度电压漂移明显,建议改用外部晶振,或按温度区间查表补偿波特率分频。
