[家电应用] 中颖 8 位 MCU 做遥控器 32.768K 晶振不起振,负载电容匹配后低功耗唤醒仍失效。
235|21
短句家 发表于 2026-10-19 13:47 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 遥控器 32.768K 不起振,匹配负载电容仍唤醒失效:优先排查晶振引脚漏电流、PCB 走线寄生电容,确认芯片 LSE 使能与电源域配置。需关闭引脚上拉,IO 设高阻;检查休眠配置,确保 RTC 域供电正常。晶振起振时间不足也会唤醒异常,可增加启动等待,必要时更换低 ESR 晶振,避开强干扰走线。
抱素 发表于 2026-10-20 14:36 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 32.768K 晶振,负载电容调好仍不起振、低功耗唤醒失败。优先检查晶振引脚配置,确认 LXTAL 使能,I/O 复用功能关闭。排查 PCB 走线过长、漏电流,晶振靠近芯片。软件上检查休眠寄存器配置,确认唤醒源开启;部分型号需等待晶振稳定后再进入休眠,避免晶振未就绪导致唤醒失效。
星辰大海不退缩 发表于 2026-10-20 23:24 | 显示全部楼层
不起振可复查晶振两脚负载电容与走线长度,必要时并联兆欧级反馈电阻助起振;唤醒失效重点查唤醒源使能与中断标志,低功耗态唤醒后先切回高频时钟再跑任务。
今夜限定月光 发表于 2026-10-27 10:25 | 显示全部楼层
晶振负载电容匹配仍不起振,先检查晶振引脚漏电流、PCB 走线寄生电容。唤醒失效多为休眠时外设未关、IO 漏电。确认晶振工作模式,关闭其他模拟模块;休眠前把无关 IO 置高阻;核查唤醒中断配置,防止中断标志未清导致唤醒卡死,同时保证电源稳定。
四十四次日落 发表于 2026-10-29 15:07 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 遥控方案,32.768K 晶振经负载电容调试仍不起振,低功耗唤醒失效。排查要点:确认晶振引脚配置为 XTAL 模式而非 IO;检查休眠域供电、IO 漏电;留意内部负载电容寄存器配置;晶振本身选型、PCB 走线靠近引脚、减少寄生电容;部分型号需等待晶振稳定后再进入休眠。
热爱浪漫 发表于 2026-11-2 14:40 | 显示全部楼层
SH79F 外接 32.768K,电容匹配后仍无法低功耗唤醒,先核查晶振电路是否靠近 MCU、走线过长引入干扰;确认时钟源已切到 LXT,休眠配置、唤醒触发位正确。部分型号需开启 LXT 稳定等待,禁止高频时钟干扰,还要检查 IO 复用功能,避免引脚其他外设占用。
旧巷情人 发表于 2026-11-3 16:57 | 显示全部楼层
中颖 8 位 MCU 做遥控器,32.768K 匹配负载电容后仍不起振、低功耗唤醒失效,多为软件与 PCB 问题。需调晶振内部驱动档位,确认引脚未复用为 IO;休眠开启 LXT 时钟供电,使能唤醒源并及时清中断标志。晶振走线要短包地,闲置 IO 固定电平减少漏电,可对照原厂遥控器参考例程修正寄存器配置。
老橘树下的桥头 发表于 2026-11-16 14:07 | 显示全部楼层
先确认 LSE 配置:开启外部 32K、关闭内部 RC,晶振引脚 IO 设为模拟模式,禁用数字上拉。检查晶振是否虚焊、选型为 LSE 专用;负载电容紧贴晶振两端。唤醒失效多是休眠时 RTC 时钟未使能、唤醒标志未清,或 IO 漏电拉低功耗,可换无源晶振、微调电容重试。
