[家电应用] JETX1 烧录器量产批量烧录,部分 SH69P 芯片识别失败,排查硬件复位脚无改善。
153|19
xlhmx 发表于 2026-7-2 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点点0321 发表于 2026-7-5 16:23 | 显示全部楼层
我量产用JETX1搭配SH69P很长时间,复位电路调整没用的话,可以试着在烧录软件里微调识别时序,中颖原厂给量产烧录包自带适配参数,导入后识别成功率会稳定很多,芯片本身品质很稳定
喂什么玩意 发表于 2026-7-5 20:11 | 显示全部楼层
SH69P在家电量产里应用特别广,大批量都很稳,可以检查烧录座接触、探针压力,量产夹具磨损很容易造成个别芯片识别异常,很多时候夹具问题会被误认为芯片问题
感觉很反感mva 发表于 2026-7-6 09:38 | 显示全部楼层
可以下载中颖最新版烧录软件,新版本针对SH69P优化了识别算法,老版本时序兼容性一般,更新之后不用改动硬件,就能解决部分芯片识别不上的问题
刮台风就会有人g 发表于 2026-7-6 11:03 | 显示全部楼层
中颖这款8位MCU出货量非常大,晶圆和封装都很成熟,极少出现识别不良的原片,重点排查烧录时序、夹具接触、排线阻抗这几个量产常见点
合同圣诞节fy 发表于 2026-7-6 15:28 | 显示全部楼层
量产烧录时压降很容易被忽略,SH69P烧录瞬间电流波动比较大,在烧录板增加短时间稳压设置,按照原厂文档配置上电时序,识别率就能做到接近百分百
很过分好的suj 发表于 2026-7-7 10:30 | 显示全部楼层
我整条产线都在用JETX1烧录中颖SH系列,偶尔个别识别失败,调整烧录等待延时就好了,原厂应用文档里写了SH69P专属的烧录参数,照着设置就不会踩坑
烟雨蒙蒙520 发表于 2026-7-7 12:18 | 显示全部楼层
不要只查复位脚,烧录时钟的速率对识别影响很大,适当降低烧录初始时钟,适配芯片上电节奏,SH69P识别会更稳定,这也是中颖技术支持给出的量产调试经验
发货后已经wi 发表于 2026-7-7 17:02 | 显示全部楼层
多年量产中颖SH69P,芯片来料良率一直很好,识别失败基本都集中在烧录工装和软件配置,和MCU本身没有关系,优化工装后就能稳定量产
哈根达斯uz 发表于 2026-7-8 09:34 | 显示全部楼层
可以联系中颖的现场支持,他们有针对JETX1+SH69P的量产成熟方案,参数直接套用就行,省去自己反复调试,也能最大程度发挥这款芯片量产优势
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-9 15:46 | 显示全部楼层
部分 SH69P 识别失败且复位排查无效,优先查烧录通信引脚接触不良、上拉电阻不匹配;量产治具探针氧化、压合力度不均会导致通信断连。核对烧录电压与芯片规格,避免过压欠压;区分空白 / 加密芯片,加密芯片需先解保护,批量增加探针清洁工序,调整通信时序降低识别失败概率。
樱花树维纳斯 发表于 2026-7-12 15:47 | 显示全部楼层
排除复位问题后,多为烧录通信 SDA/SCL 探针接触不良、探针磨损氧化,批量压合力度不一致易偶发通信断开。核对烧录时序,降低通信速率;确认芯片未加密锁死,加密芯片无法识别。治具定期清洁探针,通信引脚增加匹配上拉电阻,稳定烧录供电电压,可减少识别失败。
短句家 发表于 2026-7-16 16:26 | 显示全部楼层
JETX1 批量烧录部分 SH69P 识别失败,复位脚排查无效,多为烧录时序、通信引脚接触不良。核查烧录时钟、VDD 供电压降,缩短排线,稳定烧录电压;清理烧录座氧化触点,降低烧录速率。核对芯片保密位,批量芯片若加密会识别异常,更新烧录器固件,统一烧录参数区分新旧批次芯片。
今夜限定月光 发表于 2026-7-30 14:44 | 显示全部楼层
JETX1 量产烧录 SH69P 部分芯片识别失败,排除复位硬件后重点排查:优先检查烧录夹具探针氧化、压力不均造成间歇性接触不良;核查 VDD、VPP 供电瞬态压降与纹波。适当降低烧录通信时钟,调整上电、复位时序参数。确认烧录口无外部负载钳位信号,统一芯片批次,区分空片与已烧录芯片,增加识别重试机制。
水星限定 发表于 2026-8-24 13:41 | 显示全部楼层
优先核对烧录 VDD 供电压降,批量工装排线压降导致芯片工作电压不足;SH69P 存在烧录加密后无法再次识别,确认芯片是否为空白裸片。烧录时钟速率调低,烧录引脚增加上拉电阻,工装触点氧化清理,统一工装供电电源,区分待烧录与已加密芯片分区域放置。
抱素 发表于 2026-9-16 15:50 | 显示全部楼层
JETX1 量产烧录 SH69P 部分芯片识别失败,复位脚排查无效,优先检查烧录时钟速率,降低通信时序;核对烧录电压,确认 VDD 供电压降。检查烧录座接触不良、引脚氧化,确认芯片保密位是否已开启。部分批次 OTP 芯片存在个体差异,调整延时参数;排查排线干扰,软件开启重试机制,区分硬件接触问题与芯片保密锁死问题。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-27 11:16 | 显示全部楼层
JETX1 量产烧录 SH69P,排查复位脚无效仍部分识别失败:优先检查 ICP 时钟数据线,板载外设下拉拉偏烧录引脚;烧录座探针氧化、接触压力不足造成批次性接触不良。降低 ICP 通信时钟,烧录时切断板载晶振,核对 OPT 加密位,部分芯片已锁 ISP 通道,更换探针座复测
拿走一光年 发表于 2026-9-27 13:20 | 显示全部楼层
JETX1 量产烧录 SH69P 识别失败,复位脚排查无效,优先查烧录通信引脚接触不良、探针氧化 / 压接不足;其次核对芯片供电电压、时序参数,SH69P 烧录时序对电平敏感;还有部分 OTP 芯片已被烧写锁死,无法再次识别。可单独单颗测试,区分是芯片个体问题还是烧录器批量参数问题。
桃乐丝 发表于 2026-9-25 09:38 | 显示全部楼层
JETX1 量产烧录部分 SH69P 识别失败,复位脚排查无改善。重点检查烧录通信引脚接触与上拉电阻,确认芯片供电压降;核对烧录时序,适当延长芯片上电等待时间。排查芯片批次 OTP 状态,部分空片需特定启动条件。降低烧录时钟速率,清理探针,消除量产接触不稳定问题。
抱素 发表于 2026-9-30 14:34 | 显示全部楼层
SH69P 量产烧录部分识别失败,复位脚排查无效,优先检查烧录时序:SWE 通信电平、上拉电阻匹配度。核查烧录线长短、接触电阻,插座老化、探针氧化会导致偶发通信异常。可降低烧录通信速率,增加复位保持延时;同时核对芯片型号、OTP 版本,区分是硬件接触还是协议时序问题。
