[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33F 无刷电机换相噪声过大
612|76
埃娃 发表于 2026-8-17 16:15 | 显示全部楼层
检查霍尔元件,可能存在偏移,调整霍尔元件位置或更换,同时优化反电势检测算法。
MintMilk 发表于 2026-8-19 09:19 | 显示全部楼层
得先看滤波参数稳不稳,信号不清净调PI调控白费。
CarterERO 发表于 2026-8-18 11:26 | 显示全部楼层
检查霍尔元件和电流传感器,可能是信号干扰,加磁珠滤波。
世纪女孩 发表于 2026-9-21 14:23 | 显示全部楼层
dsPIC33F 无刷电机换相噪声大,优先校准死区,在不直通前提下微调死区参数,观测相电流波形。核对霍尔或反电势过零点采样时序,修正换相点偏移。适度调低电流环 PI 比例增益,抑制转矩脉动;调整 PWM 载波避开人耳敏感频段。硬件加固母线滤波电容,排除驱动寄生干扰,低速段可加软件滤波改善抖动异响。
Moon月 发表于 2026-9-11 22:21 | 显示全部楼层
RC吸收只能暂时解决问题,转矩脉动引起的尖峰电流得通过优化控制算法来解决根本。
短句家 发表于 2026-9-14 15:59 | 显示全部楼层
dsPIC33F 无刷电机换相噪声大,多为换相点不准、PWM 边沿抖动、死区设置不合理或电流采样延迟导致。可校准霍尔 / 观测器换相时刻,优化死区时间,抑制母线尖峰;采用软换相策略平滑电流突变,调整 PWM 载波频率,增加 RC 滤波。必要时检查功率回路寄生电感,减少电流冲击噪声。
dreamCar 发表于 2026-9-16 17:50 | 显示全部楼层
调整PWM载波频率至较高,有助于降低系统噪声。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 01:45 | 显示全部楼层
换相尖峰多为死区与关断时序不匹配,建议先用示波器看相电流过零,再调死区时长和电流环带宽,RC吸收对dv/dt有效但治标。
线稿xg 发表于 2026-9-16 22:20 | 显示全部楼层
静止时调整ADC电流采样起始点,确保电机不转时采集的电流值准确,防止误差形成峰值。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-12 11:41 | 显示全部楼层
检查霍尔元件安装是否牢固,可能存在轻微松动引起误触发。同时,优化电流环PI参数,增加I参数,降低静差。
AloneKaven 发表于 2026-9-12 13:07 | 显示全部楼层
检查霍尔元件,确保其信号准确,同时调整软件中的过零点检测算法,看能否减小电流尖峰。
物联万物互联 发表于 2026-9-20 09:39 | 显示全部楼层
提高PWM频率可以减少电磁干扰,使电路更稳定。
AIsignel 发表于 2026-9-21 20:45 | 显示全部楼层
推荐使用MATLAB/Simulink中的PID Tuner,或者开源工具如AutoTune。
低语之树 发表于 2026-9-14 09:29 | 显示全部楼层
先检查霍尔元件和电流传感器,确认信号质量,然后尝试降低PWM载波频率,观察噪声是否有所改善。
夜晚有三年 发表于 2026-9-18 10:06 | 显示全部楼层
dsPIC33F 驱动无刷电机换相噪声大,多因换相时刻不准、PWM 死区配置不当,绕组电流突变。优先校准反电动势过零点,优化换相提前角;调整死区抑制桥臂直通与尖峰;采用 PWM 软换相,降低电流陡变。配合 RC 吸收电路,减少电流冲击,抑制电磁噪声与震动。
夜晚有三年 发表于 2026-9-21 10:08 | 显示全部楼层
dsPIC33F 无刷电机换相噪声大,根源是换相瞬间绕组电流陡变。优先修正反电动势过零点,微调换相提前角;合理设置 PWM 死区,避免上下管直通或续流尖峰。采用软换相,平缓改变占空比,降低电流突变。配合采样滤波削弱位置检测抖动,减少换相点偏移,从而抑制振动与噪声。
FranklinUNK 发表于 2026-9-17 08:55 | 显示全部楼层
先检查霍尔元件和电流传感器,可能存在噪声干扰,再调整PWM载波频率和死区时间。
魔法森林精灵 发表于 2026-9-26 21:06 | 显示全部楼层
RC 吸收对 dv/dt 有效,但你这是 di/dt 问题,换相噪声大概率是电流环带宽不够,把 Kp 减半、Ki 提一倍试试,别两个一起调。
