[牛人杂谈] 车规 M2A23 低温环境 (-40℃) 晶振起振延迟,硬件改良方法
369|54
哪吒哪吒 发表于 2026-8-7 09:08 | 显示全部楼层
走线要一致,防电容影响相位裕度。
未来AI 发表于 2026-8-8 20:56 | 显示全部楼层
更换为高稳定性的Np0/Cog或车规陶瓷电容,提升电机驱动电路性能稳定性和可靠性。
物联万物互联 发表于 2026-8-9 23:14 | 显示全部楼层
晶体选型是确保单片机稳定工作的关键,要选择合适的频率和稳定性高的晶体。
IntelCore 发表于 2026-8-13 07:07 | 显示全部楼层
晶振走线短能降低干扰,保持电路稳定。
明日视界 发表于 2026-8-15 09:10 | 显示全部楼层
启动单片机,先使用内部时钟,完成HSI初始化,待HSE稳定标志出现后切换到HSE时钟。
digit0 发表于 2026-8-16 13:16 | 显示全部楼层
选择合适的低温负载电容,确保C1/C2与单片机兼容。
鹿鼎计 发表于 2026-8-18 07:35 | 显示全部楼层
低温下电路布局要紧凑,尽量缩短导线,远离热源,并使用高温胶粘固定元件。
CarterERO 发表于 2026-8-13 11:29 | 显示全部楼层
可以考虑在晶振附近增加热敏电阻,根据温度变化自动调整晶振的偏置电压,这样可能有助于提高低温下的起振速度。
单芯多芯 发表于 2026-8-20 07:58 | 显示全部楼层
低温环境下,电路布局要考虑热膨胀系数,远离热源,增加散热路径,确保元件间有足够间距。
LinkMe 发表于 2026-8-22 22:52 | 显示全部楼层
在极寒环境中,无源晶振可能起振慢,推荐更换车规级有源晶振以提高稳定性。
AIsignel 发表于 2026-8-25 14:37 | 显示全部楼层
更换电容材质为NP0或COG,确保使用车规级陶瓷电容,提高电路稳定性。
云上漫步 发表于 2026-8-17 17:55 | 显示全部楼层
可以考虑在晶振电路中增加一级LC振荡器,提高振荡电路的稳定性和抗干扰能力。
MintMilk 发表于 2026-8-26 14:08 | 显示全部楼层
更换电容材质为NP0或COG,选用车规级陶瓷电容,提升电路稳定性。
FranklinUNK 发表于 2026-8-18 09:58 | 显示全部楼层
试试在晶振旁边增加一小块铝片,做热沉处理,提高晶振温度。
江河千里 发表于 2026-9-20 13:46 | 显示全部楼层
可以尝试降低负载电容值,低温时电容容值会漂移,适当减小CL能缩短起振时间。
