[CIU32L071系列] VBAT 备份域上电漏电超标,RTC 长期待机功耗居高不下
32|7
kepe 发表于 2026-7-3 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
段码表计方案开启 VBAT 给 RTC 供电,整机静态电流超 3μA,已关闭闲置外设时钟,IO 全部下拉,备份域还有哪些隐藏耗电点位?
脑洞星球居民 发表于 2026-8-24 07:34 | 显示全部楼层
检查一下是否有未关闭的电源路径或者漏电流,有时候一些微小的硬件缺陷也会导致功耗异常。
魔法森林精灵 发表于 2026-8-29 19:15 | 显示全部楼层
检查一下是否有未被识别的电路泄漏点,有时候一些微小的泄漏点在长时间待机时会累积起来。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-9-10 13:21 | 显示全部楼层
备份域控制寄存器里的 RTC_TAMP 防篡改检测开了吗?还有 VBAT 和 VDD 切换电路的迟滞比较器,掉电后如果没切干净会持续耗电。
jf101 发表于 2026-9-10 20:54 | 显示全部楼层
备份域漏电要重点查VBAT供电路径和二极管通路,排查思路清楚,低功耗待机设计值得收藏!
一只眠羊 发表于 2026-9-16 18:24 | 显示全部楼层
备份域的 Tamper 引脚内部上拉如果没关,每个脚漏 1-2μA,还有 NRST 的滤波电容漏电也要排查。
将爱藏于深海 发表于 2026-9-21 13:52 | 显示全部楼层
备份域的 TAMP、BKPSRAM 是否意外使能?还有 PC13/PC14/PC15 这些 RTC 相关 IO 的复用状态要确认。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 14:50 | 显示全部楼层
备份域漏电常见于VBAT引脚外接电容和上下拉电阻,建议逐一断开测量,优先排查RTC晶振负载。
