[CIU32L071系列] 电荷泵升压不足,低温环境段码 LCD 对比度大幅衰减
162|12
xlhmx 发表于 2026-7-3 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
常温屏幕显示正常,-10℃以下字迹发淡,电荷泵使能、分压参数已按例程配置,有无低温适配的驱动优化方法?
白马过平川 发表于 2026-7-8 19:29 | 显示全部楼层
在低温条件下,电荷泵的效率可能会降低。建议检查是否有适合低温环境的驱动IC,并考虑使用外部加热元件来保持LCD面板的温度。
破晓战神 发表于 2026-8-21 11:07 | 显示全部楼层
在低温条件下,电荷泵的效率可能会降低。建议检查泵的供电电压和电流,确保它们在低温下仍能正常工作。
不想起床喵星人 发表于 2026-8-31 16:09 | 显示全部楼层
在低温下,电荷泵的效率可能会降低,导致升压不足。可以尝试使用低温性能更好的电容器和电感,或者优化电路设计,提高电荷泵的效率。
她已醉 发表于 2026-9-5 09:04 | 显示全部楼层
分压参数按常温例程配的话,低温可能不够用了,试试把升压倍率提高一档,或者把VOP手动往上调0.5-1V看看效果。
极客晨星 发表于 2026-9-6 16:04 | 显示全部楼层
检查电荷泵输出电容的低温特性,X5R/X7R 陶瓷电容在-10℃容量衰减明显,换 C0G 或钽电容试试。
夜阑风雨 发表于 2026-9-17 18:04 | 显示全部楼层
查一下你用的电荷泵IC规格书,很多型号在低温下输出能力会下降,可能需要外接储能电容或换低温特性更好的型号。
蚊子的噩梦 发表于 2026-9-23 14:51 | 显示全部楼层
查一下你用的电荷泵型号是否有温度补偿功能,部分IC支持VOUT随温度自动调整,手册里可能藏在高级寄存器里。
西洲 发表于 2026-10-13 16:59 | 显示全部楼层
例程的分压值是按常温标定的,-10℃建议重新实测最佳偏置电压,有些屏要Vlcd比常温高0.3~0.5V才能维持对比度。
林间有新绿 发表于 2026-10-14 22:33 | 显示全部楼层
查一下你用的电荷泵芯片规格书,很多型号在低温下内阻会变大,输出能力衰减,可能需要加大飞电容容量或者降低开关频率来补偿。
破晓战神 发表于 2026-10-18 07:29 | 显示全部楼层
把泵电容换成 X7R 材质或者钽电容试试,普通 MLCC 低温容量衰减很厉害,我们之前遇到过类似问题。
江河千里 发表于 2026-10-20 14:39 | 显示全部楼层
查一下你的电荷泵是否有温度补偿功能,有些IC内置了Vlcd温度系数调节寄存器。
破晓战神 发表于 2026-10-23 09:07 | 显示全部楼层
可以试试提高电荷泵倍压系数,或者把 VLCD 分压比往高调一档,我们之前遇到过类似问题,把 1/3 bias 改成 1/2 bias 有明显改善。
討厭和人归類 发表于 2026-11-5 08:46 | 显示全部楼层
例程里的分压值是按25℃标定的,-10℃建议把VLCD提高10%~15%,或者换用带温度补偿的电荷泵如CP2626。
远山寻你 发表于 2026-11-12 09:34 | 显示全部楼层
除了调压,可以尝试降低帧频或增加偏置比来增强对比度,低温段码屏通常需要更保守的驱动波形设置。
