[技术支持] 3.3V 转 1.8V 给 HC32L 内核供电,ADC 基准漂移
152|32
wangdezhi 发表于 2026-8-9 16:45 | 显示全部楼层
多次采样后剔除极值取滑动均值,抵消剩余的随机漂移误差,进一步提升采样稳定性。
janewood 发表于 2026-8-10 12:48 | 显示全部楼层
在固件中加入中值滤波或滑动平均滤波等算法,可以有效滤除高频噪声和随机跳动
loutin 发表于 2026-8-10 14:53 | 显示全部楼层
在HC32L的VREFP引脚严格按照手册要求焊接0.1μF NPO陶瓷电容+10μF低ESR钽电容,滤除基准路径的高低频纹波。
earlmax 发表于 2026-8-11 11:16 | 显示全部楼层
ADC 不是在测一个绝对电压,而是拿输入电压和参考电压做比较。如果给 ADC 模拟部分供电的 VDDA 本身不稳,ADC 结果一定会跟着跳。
biechedan 发表于 2026-8-11 14:36 | 显示全部楼层
温度补偿算法在ADC校准中的应用案例?
wilhelmina2 发表于 2026-8-11 16:25 | 显示全部楼层
内核从低功耗休眠唤醒瞬间,1.8V电源出现快速电压跌落,内部带隙基准来不及稳定,ADC采样瞬间出现漂移。
plsbackup 发表于 2026-8-12 11:32 | 显示全部楼层
内部基准引脚缺少就近低 ESR 电容,电源纹波直接叠加在参考电压上,采样持续跳变、温漂明显。
亚瑟 发表于 2026-8-12 19:41 | 显示全部楼层
分两路LDO供电,ADC基准用外部低噪声基准,内核用内部基准,降低噪声干扰。
鹿鼎计 发表于 2026-8-13 12:51 | 显示全部楼层
在电路中,通过在模拟地和数字地之间使用低通滤波器或电容进行单点接地,以减少噪声干扰。
Stahan 发表于 2026-8-13 11:58 | 显示全部楼层
分开供电,ADC基准选高精度外部基准,LDO选择低噪声类型,看波形排除电源干扰。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 10:28 | 显示全部楼层
试试使用LC滤波器,减少电源纹波;分立LDO供电,隔离内核和ADC基准,看能否稳定。
Henryko 发表于 2026-8-14 11:42 | 显示全部楼层
分两路LDO供电,ADC基准用独立电源,模拟地和数字地单点接地,降低噪声干扰。
