[CIU32L051系列] CIU32L051内置LCD驱动,省去外置驱动芯片很省事
67|8
项目需要段码屏,选用带LCD控制器的CIU32L051,不用额外搭配驱动IC,PCB简洁不少。调整偏置电压和扫描频率,屏的显示对比度可以调得很舒服。适合水表、温控器这类小屏产品,开发成本能降下来
时光贩卖机 发表于 2026-8-1 11:37 | 显示全部楼层
同意楼上,CIU32L051的集成度和易用性都很高,对于降低成本和简化设计很有帮助。
小明的同学 发表于 2026-8-4 12:08 | 显示全部楼层
CIU32L051 自带内置 LCD 驱动,最大优势就是省去外挂 LCD 驱动 IC,PCB 少一颗芯片、减少外围器件、简化布线、降低 BOM 成本,确实非常省事。
chenjun89 发表于 2026-8-4 15:02 来自手机 | 显示全部楼层
CIU32L051内置LCD驱动的核心优势在于兼具强大的驱动能力、灵活的功耗管理以及极致的低功耗特性,非常适合电池供电的显示类应用。
天灵灵地灵灵 发表于 2026-8-7 11:38 | 显示全部楼层
CIU32L051 把**段式 LCD 控制器 / 驱动器集成在 MCU 内部**,无需外接 HT1621、PCF8576 这类专用 LCD 驱动芯片,硬件层面收益十分直观
光辉梦境 发表于 2026-8-21 08:42 | 显示全部楼层
使用CIU32L051后,PCB布局确实更简洁了。对于水表和温控器这类产品,这种解决方案很合适。
破晓战神 发表于 2026-9-7 15:49 | 显示全部楼层
偏置电压和扫描频率能软件调的话,不同屏的兼容性应该不错吧?
暖茶轻语 发表于 2026-9-13 18:32 | 显示全部楼层
偏置电压能软件调确实方便,以前外置驱动改个对比度还得换电阻
旧时光放映机 发表于 2026-9-20 13:58 | 显示全部楼层
偏置电压能软件调的话,不同批次的屏一致性也好处理,产线调试省不少事
