[STM32H7] STM32H7高速AXI SRAM使用要点,避免数据跑飞
709|67
nomomy 发表于 2026-7-25 09:30 | 显示全部楼层
DMA与AXI SRAM冲突检测调试技巧
louliana 发表于 2026-7-25 10:16 | 显示全部楼层
Cache 一致性是“跑飞”头号元凶
hilahope 发表于 2026-7-25 11:08 | 显示全部楼层
高优先级中断是否打断了Cache维护操作?
yorkbarney 发表于 2026-7-25 11:29 | 显示全部楼层
调试时优先关闭D-Cache,可快速确认问题是否与缓存相关。
wangdezhi 发表于 2026-7-25 12:36 | 显示全部楼层
AXI SRAM在上电后默认即可访问,无需像D2域的SRAM1/2/3那样手动开启RCC时钟。
janewood 发表于 2026-7-25 14:28 | 显示全部楼层
哪些场景下容易出现数据异常?
alvpeg 发表于 2026-7-25 15:34 | 显示全部楼层
‌MPU属性是否正确?
maqianqu 发表于 2026-7-25 16:13 | 显示全部楼层
确认芯片版本,规避硬件勘误风险。
tabmone 发表于 2026-7-25 17:42 | 显示全部楼层
STM32H7中,SDMMC1的IDMA等特定控制器‌只能‌通过AXI总线访问AXI SRAM,无法访问DTCM/ITCM。
huangcunxiake 发表于 2026-7-30 18:45 | 显示全部楼层
绝大多数数据跑飞根源:D-Cache 一致性、ECC64 位对齐、DMA 总线权限、链接地址分区、多主总线竞争五大问题
xinpian101 发表于 2026-8-1 17:52 | 显示全部楼层
Cache 不一致、ECC 访问违规、地址 / 对齐错误、MPU 配置错误、总线多主冲突。
Henryko 发表于 2026-8-12 21:57 | 显示全部楼层
AXI DMA缓存刷新确实重要,我以前做过类似项目,关键是对齐和同步要做好,比如对齐32字节,同步点不要漏掉。
SophiaOP 发表于 2026-8-13 13:23 | 显示全部楼层
AXI SRAM确实要注意缓存刷新,我之前项目里也是拆分大数据数组,单次传输对齐32字节,缓存刷新就不会出问题。
CarterERO 发表于 2026-8-13 22:08 | 显示全部楼层
AXI SRAM确实速度快,记得DMA传输前后都做缓存刷新,特别大数组,32字节对齐传输,避免缓存行错乱。
FranklinUNK 发表于 2026-8-14 14:32 | 显示全部楼层
AXI SRAM确实效率高,但缓存刷新是关键,记得每次传输前Clean,传输后Invalidate,还有检查DMA缓冲区对齐问题。
zephyr9 发表于 2026-8-31 15:40 | 显示全部楼层
这个问题缺少具体信息,请提供具体内容,比如是关于哪个设备或系统的核心工作原理。
梦境漫游者 发表于 2026-9-1 13:32 | 显示全部楼层
AXI SRAM DMA使用时,确保传输前Clean,传输后Invalidate,并检查缓存一致性配置,避免数据跑飞。
Moon月 发表于 2026-9-1 16:30 | 显示全部楼层
核心工作原理是利用电机驱动传感器,根据传感器反馈的数据来控制电机运转,实现精确控制和调节。
彩虹彼岸 发表于 2026-9-2 13:09 | 显示全部楼层
AXI SRAM DMA传输,记得对齐32字节,缓存刷新函数要正确调用,别忘Clean和Invalidate。
时光迷宫 发表于 2026-9-3 14:43 | 显示全部楼层
记得每次DMA传输后,调用SCB_CleanDCache_by_Addr刷新缓存,否则数据可能错乱。
