[STM32F1] STM32 USB 电路设计时 D + 上拉电阻该接多少电压?
343|42
timfordlare 发表于 2026-7-13 15:09 | 显示全部楼层
遵循 1.5kΩ电阻上拉至3.3V 这一核心原则。
modesty3jonah 发表于 2026-7-13 19:18 | 显示全部楼层
STM32 USB高速模式如何配置内部终端电阻?
gygp 发表于 2026-7-13 19:39 | 显示全部楼层
主机端在 D+/D- 上各有一个 15kΩ 下拉电阻到地。
youtome 发表于 2026-7-13 20:42 | 显示全部楼层
没有内置 D+ 上拉电阻。必须在外部使用一个 1.5kΩ
olivem55arlowe 发表于 2026-7-13 21:06 | 显示全部楼层
D+/D- 各串一个 22Ω 电阻靠近 STM32 放置,抑制信号反射
benjaminka 发表于 2026-7-13 22:17 | 显示全部楼层
不同STM32系列USB引脚定义有何差异?
iyoum 发表于 2026-7-13 22:36 | 显示全部楼层
如何测试USB上拉电阻的连接正确性?
maqianqu 发表于 2026-7-14 07:46 | 显示全部楼层
上拉电阻阻值如何影响信号稳定性?
未来AI 发表于 2026-8-10 23:53 | 显示全部楼层
D+线电压高了,代表插了全速设备。这其实是电阻在搞鬼,电脑一看这就知道有没有设备连着。
AutoMotor 发表于 2026-8-13 19:30 | 显示全部楼层
这1.5k欧姆阻值电流偏大,普通传感器用4.7k或10k足矣,除非负载特别重,不然没必要费电。
单芯多芯 发表于 2026-8-14 12:32 | 显示全部楼层
使用1.5kΩ上拉电阻连接单片机,确保信号电平稳定。
MintMilk 发表于 2026-8-18 14:42 | 显示全部楼层
STM32做USB设备时,D+线上的上拉电阻表示设备类型,起到识别作用。
线稿xg 发表于 2026-8-22 17:24 | 显示全部楼层
是的,不同电压下的USB通信可能会出现兼容性问题,可能导致设备无法正常工作或数据传输不稳定。
mintspring 发表于 2026-7-21 16:45 | 显示全部楼层
D + 上拉电阻必须接到 3.0V ~ 3.6V 区间电源,工程统一接 3.3V(VDD33)
星闪动力 发表于 2026-8-25 15:26 | 显示全部楼层
连接1.5kΩ上拉电阻是为了确保单片机I/O口在未输入信号时处于高电平状态。
digit0 发表于 2026-9-22 21:05 | 显示全部楼层
一般选用1.5kΩ的上拉电阻,以稳定电路工作。
鹿鼎计 发表于 2026-9-28 21:38 | 显示全部楼层
通常情况下,USB数据线D+和D-不需要额外添加滤波电容,因为USB规范中已经考虑了电磁干扰的抑制。但若电路设计要求较高,可以考虑添加以增强稳定性。
班杰明 发表于 2026-8-13 16:50 | 显示全部楼层
接5V没问题,官方开发板也是这样,之前遇到过类似问题,改了上拉电压就通了。
单芯多芯 发表于 2026-10-2 08:19 | 显示全部楼层
需要外部添加1.5kΩ上拉电阻,确保电路正常工作。
OliviaSH 发表于 2026-8-13 21:37 | 显示全部楼层
改接5V上拉后正常了,看来官方开发板是对的,3.3V上拉可能不适合你的板子,试试调整上拉电阻值。
