[疑难问答] 笙泉MCU外部晶振启动异常,调试排查心得
433|61
alvpeg 发表于 2026-7-16 15:11 | 显示全部楼层
晶振走线远离功率回路、开关电源、触摸走线,间距≥3mm
10299823 发表于 2026-7-16 15:52 | 显示全部楼层
外部晶振与内部RC振荡器如何切换使用?
chenci2013 发表于 2026-7-16 16:41 | 显示全部楼层
核心是负载电容(CL)的计算。很多新手直接拿两个20pF电容焊上,结果时好时坏。
maudlu 发表于 2026-7-16 17:34 | 显示全部楼层
晶振正下方的PCB层禁止走任何其他信号线,尤其是高速数字信号或电源线,防止寄生电容耦合和串扰。
lihuami 发表于 2026-7-16 18:28 | 显示全部楼层
晶振区域用地隔离圈隔开功率走线后,低温停振问题才彻底解决
timfordlare 发表于 2026-7-17 19:45 | 显示全部楼层
笙泉多数8位MCU的外部晶振推荐负载电容多为20pF~33pF
mmbs 发表于 2026-7-17 20:19 | 显示全部楼层
XTAL1、XTAL2 走线越短越好,尽量直线,禁止绕线
primojones 发表于 2026-7-18 07:48 | 显示全部楼层
不同MCU对晶振负载电容的具体要求差异?
uptown 发表于 2026-7-18 08:43 | 显示全部楼层
在OSC_IN和OSC_OUT之间外接一个1MΩ~10MΩ的反馈电阻
pentruman 发表于 2026-7-18 15:05 | 显示全部楼层
晶振电容远离 MCU 引脚放置,引线加长引入额外杂散电容。
janewood 发表于 2026-7-18 18:57 | 显示全部楼层
休眠唤醒后未重新初始化晶振电路,切换时钟时振荡停振。
plsbackup 发表于 2026-7-18 21:03 | 显示全部楼层
缩短走线的优化操作,直接解决了长走线引入的寄生电容和噪声干扰问题。
懒癌晚期患者 发表于 2026-8-14 07:41 | 显示全部楼层
PCB布线对晶振的影响也不容忽视,减少走线长度和干扰能有效提高晶振的稳定性。
LinkMe 发表于 2026-9-8 09:43 | 显示全部楼层
在PCB布局时,晶振接地铜皮应靠近晶振,形成面积较大的地平面,减少电磁干扰,提高稳定性。
AIsignel 发表于 2026-9-12 09:24 | 显示全部楼层
晶振接地铜皮设计要靠近晶振,形成面积较大的地,减少干扰,提高稳定性。
MintMilk 发表于 2026-9-13 11:03 | 显示全部楼层
晶振到MCU引脚的线要短,减少干扰,保证时钟稳定。
鹿鼎计 发表于 2026-9-25 18:58 | 显示全部楼层
走线要注意,远离电源线和功率大的元件,避免干扰晶振。
zephyr9 发表于 2026-9-28 11:25 | 显示全部楼层
在晶振附近用铜地线围起来,就像建个屏蔽室,这样可以防止外面乱七八糟的数字信号干扰到晶振。
Moon月 发表于 2026-9-29 07:05 | 显示全部楼层
晶振附近避免走高频信号线,减少干扰。
LinkMe 发表于 2026-10-1 07:58 | 显示全部楼层
将示波器探头连接晶振引脚,调整时间基准和电压基准,观察波形是否稳定,有无异常波形。
