[应用方案] 基于笙泉单片机多路PWM输出,实现灯光调光控制
724|52
xiaoyaodz 发表于 2026-7-18 08:38 | 显示全部楼层
优先使用系统时钟或内部RC振荡器,通过分频器获得1MHz基准时钟,确保PWM频率稳定性。
deliahouse887 发表于 2026-7-18 13:50 | 显示全部楼层
MG82F6P32等型号自带8通道16位PWM,其中3对支持互补输出带死区控制,多路调光场景下优先分配独立PWM通道给不同灯路,避免IO口复用冲突,保证每路调光的占空比调节精度一致。
sdCAD 发表于 2026-7-18 15:33 | 显示全部楼层
优先选用笙泉MG82F6D系列自带的‌96/144MHz高速PWM时钟源‌,输出高速PWM信号,避免普通低频时钟带来的调光频闪问题,同时利用芯片强化后的内部震荡电路,将全温区频率漂移控制在±2%以内,防止户外温差导致的灯光色差偏移。
jackcat 发表于 2026-7-18 17:58 | 显示全部楼层
PCA 分频调整至 32 分频,PWM≈1.4kHz;灯光供电增加 10μF 钽电容滤波。
hudi008 发表于 2026-7-19 10:18 | 显示全部楼层
利用芯片自带的极低频率漂移特性,软件中每100ms自动校准一次PWM基线,抵消环境温度变化带来的频飘影响,保证长时间运行下灯光色温、亮度的一致性。
林间有新绿 发表于 2026-9-2 13:13 | 显示全部楼层
实时修改占空比是怎么实现的?用定时器中断还是主循环轮询?
jf101 发表于 2026-9-10 21:23 | 显示全部楼层
多路PWM调光注意频率选择避免频闪与声噪,占空比变化加缓启动曲线,各相错峰扫描可减小母线电流冲击,学习了。
AutoMotor 发表于 2026-9-15 16:43 | 显示全部楼层
调光频率过低会导致人眼感觉闪烁,对视觉疲劳,还可能引起头晕等问题。
星闪动力 发表于 2026-9-19 14:41 | 显示全部楼层
调光频率过低可能导致电机运转不平稳,效率下降,甚至可能损害电机和电路。
明日视界 发表于 2026-9-19 21:13 | 显示全部楼层
每条CEx输出可独立设置PWM参数,最多支持6路。
MintMilk 发表于 2026-9-20 23:16 | 显示全部楼层
PWM调光核心参数包括占空比、频率和脉冲宽度。这些参数影响调光效果和稳定性。
远山寻你 发表于 2026-9-21 15:08 | 显示全部楼层
实时修改占空比是怎么实现的?定时器中断里更新比较值还是DMA传输?
单芯多芯 发表于 2026-9-22 13:07 | 显示全部楼层
并联电容可滤高频噪声,PWM线离晶振和模拟线可降低干扰。
IntelCore 发表于 2026-9-23 18:05 | 显示全部楼层
一般用定时器中断来实现实时修改占空比,因为中断响应速度更快,能及时调整电机转速。主循环轮询效率低,不适用于实时性要求高的应用。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-25 07:23 | 显示全部楼层
亮度不得低于5,不运行在0到4之间;通过增加16位PWM提升亮度调节精度。
鹿鼎计 发表于 2026-9-26 09:23 | 显示全部楼层
利用笙泉单片机多路PWM,通过调整脉冲宽度,可以控制LED灯光亮度,实现调光效果。
zephyr9 发表于 2026-9-27 23:57 | 显示全部楼层
为了人眼不感觉到闪烁,电机转速需在20kHz以上。
LinkMe 发表于 2026-10-2 08:35 | 显示全部楼层
每个Cex输出独享PWM控制,能单独设定每路PWM周期和占空比。
线稿xg 发表于 2026-10-8 13:20 | 显示全部楼层
电源端加电容防噪声,PWM线离晶振和模拟线远些,减少干扰。
AIsignel 发表于 2026-10-13 13:00 | 显示全部楼层
可能问题出在PWM控制和继电器时序上,增加电容可减少电源波动。确保两者同步,调整PWM占空比和继电器控制逻辑。
