[IoT技术交流] 新唐MCU低功耗唤醒配合定时上传,物联网节点方案
174|55
Henryko 发表于 2026-9-12 14:48 | 显示全部楼层
配置好RTC定时器,确保唤醒时间精确,使用Powersave模式降低功耗,实时监控中断优先级和堆栈深度,避免中断响应延迟。
我吃小朋友 发表于 2026-9-12 15:40 | 显示全部楼层
定时唤醒用RTC还是WDT?新唐的M0+系列确实适合这种场景
云上漫步 发表于 2026-9-14 10:10 | 显示全部楼层
记得检查唤醒中断源,有时外设也会导致误唤醒。可以尝试调整中断优先级和响应代码优化。
IntelCore 发表于 2026-9-15 21:44 | 显示全部楼层
纽扣电池给RTC供电,确保断电时时间准确。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 14:10 | 显示全部楼层
低功耗唤醒后定时上传要注意射频启动电流,电源要留足余量,否则会出现复位或丢包。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-16 19:29 | 显示全部楼层
使用电流表测量节点电流,用电压表测量供电电压,两者相乘即得功耗。
鹿鼎计 发表于 2026-9-20 17:34 | 显示全部楼层
睡眠模式下,保持硬件配置稳定,减少误唤醒问题。
zephyr9 发表于 2026-9-22 18:14 | 显示全部楼层
要安全控制漏电,压缩活动时间,配合射频模块休眠和软件自适应,这样电路和单片机才更稳定。
将爱藏于深海 发表于 2026-9-22 22:36 | 显示全部楼层
想问下具体用的是哪款型号?我们之前测过M031的PD模式,唤醒时间大概多少毫秒?
绝影孤狼 发表于 2026-9-24 22:05 | 显示全部楼层
我们项目用M031试过类似方案,不过唤醒后射频初始化时间有点长,你们怎么优化这部分功耗的?
Moon月 发表于 2026-9-27 09:22 | 显示全部楼层
设计时在模拟口和RC电路中加入了滤波和TVS保护,降低静电干扰,防止无效耗电。
花开了相爱吧 发表于 2026-9-27 14:01 | 显示全部楼层
新唐物联网节点采用 RTC 或低功耗定时器定时唤醒,常态进入深度休眠。唤醒后快速完成数据采集、无线上传,随即切断传感器与通信模块电源回眠。闲置 IO 做电平约束防漏电,异常告警可动态缩短上报周期,以短时工作、长期休眠策略,实现电池设备低功耗长续航。
一只眠羊 发表于 2026-9-27 21:24 | 显示全部楼层
定时唤醒用RTC还是WDT?新唐的M0+系列低功耗模式切换稳定吗
LinkMe 发表于 2026-10-1 12:43 | 显示全部楼层
配置定时器要小心,确保RTC和中断正确,避免溢出影响唤醒和数据丢失。
旧年胶片 发表于 2026-10-4 15:13 | 显示全部楼层
新唐 NuMicro MCU 低功耗方案,利用内核掉电模式降低静态功耗,通过定时器或外部中断定时唤醒。唤醒后快速完成传感器采样,经由 UART/SPI 驱动无线模块上传数据,随后重新休眠。唤醒时间短,平均功耗极低,适配电池供电物联网节点。配套完整低功耗 BSP,可快速实现周期性数据上报,延长电池寿命。
dreamCar 发表于 2026-10-4 17:42 | 显示全部楼层
定时器得调得准,别让时间跑偏,得实时看看啥东西在叫醒它,保证数据一个不落。
