怎样做USB低速全速眼图 测试
1275|32
Henryko 发表于 2026-7-20 09:17 | 显示全部楼层
低速全速眼图测试,先确保示波器USB接口配置正确,用夹具夹住USB线,观察眼图,调整探头位置,看眼图是否清晰。低速全速测试模式一般示波器都有,设置好相应的模式即可。
埃娃 发表于 2026-7-22 14:54 | 显示全部楼层
低速、全速眼图测试,先确保示波器设置正确,探头接地良好,然后使用测试夹具夹住USB线,观察示波器显示的波形,注意位周期和位翻转情况。
OliviaSH 发表于 2026-7-23 11:00 | 显示全部楼层
低速、全速眼图测试,先用示波器探头连接USB线,然后在数据线(D+、D-)上观察波形。用示波器软件分析眼图,看眼图是否清晰,抖动是否在允许范围内。如果波形不理想,检查USB连接是否牢固,或者尝试缩短线缆长度。
SophiaOP 发表于 2026-7-26 15:59 | 显示全部楼层
用示波器测眼图,先确认探头连接好,然后设置好示波器USB测试模式,选择低速或全速,接着观察眼图形状,注意眼高和眼宽,分析信号质量。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-1 16:38 | 显示全部楼层
用示波器探头分别夹住USB线上的D+和D-,设置好时间基线和触发,软件默认USB眼图分析即可。记得调整探头补偿,保证信号完整。
Bowclad 发表于 2026-8-2 11:43 | 显示全部楼层
低速全速眼图,先确认线缆和夹具无误,示波器设置好采样率和触发,用探头分别测D+和D-,调整探头位置直到看到清晰的波形,再分析眼图。
Undshing 发表于 2026-8-3 16:00 | 显示全部楼层
低速全速眼图测试,连接示波器探头到USB线,设置好示波器通道,用USB hub模拟数据流,观察波形变化。注意探头接地和线缆质量。
亚瑟 发表于 2026-8-4 13:01 | 显示全部楼层
低速全速眼图测试,先用示波器探头夹具夹住USB线,然后连接到键盘和平板。用示波器USB一致性测试软件,设置好时间窗口和幅度范围,就可以看到眼图了。记得调整探头衰减和示波器增益,确保信号清晰。
CarterERO 发表于 2026-8-5 17:30 | 显示全部楼层
低速全速眼图测试,先确认示波器探头接好,然后连接好USB hub和样机,用测试夹具固定线缆。软件设置看示波器手册,一般有专门USB协议分析功能,根据数据包的bit toggling段分析眼图。
班杰明 发表于 2026-8-6 20:08 | 显示全部楼层
低速、全速USB眼图测试,连接时示波器探头夹在USB线两端,使用USB hub扩展端口。示波器USB一致性测试软件设置好,捕获USB数据包即可。注意调整时间基准和垂直增益,观察眼图形状。
EmmaTT 发表于 2026-8-7 11:36 | 显示全部楼层
低速、全速眼图测试,先用示波器探头连接USB hub的D+、D-线,设置示波器为差分模式,然后使用测试夹具夹住键盘的USB接口。软件上,用示波器的USB一致性测试软件,选择相应的低速或全速模式,观察眼图。记得调整时间窗口和触发设置,确保能清晰看到眼图。
Jacquetry 发表于 2026-8-8 14:58 | 显示全部楼层
低速、全速眼图测试,直接用示波器USB一致性测试软件,设置好采样率,观察眼图即可。记得调整探头衰减和触发设置,确保波形清晰。
