[APM32E1] APM32E1工业场景长期运行稳定性调试心得
168|24
jimmhu 发表于 2026-8-15 21:43 | 显示全部楼层
工控现场供电环境复杂,电压波动是常态。APM32E1系列拥有 2.0V ~ 3.6V 的宽电压工作范围,这为应对电压跌落提供了充足的缓冲空间。同时,芯片内部集成了上电复位和掉电复位电路,能在电压异常时可靠地保护系统,这是设备不异常复位的重要硬件保障。
averyleigh 发表于 2026-8-16 08:42 | 显示全部楼层
将所有未使用的闲置IO统一配置为上拉输入模式,彻底避免电磁干扰导致的引脚电平跳变,杜绝潜在的误触发隐患。
sdlls 发表于 2026-8-16 12:31 | 显示全部楼层
工业现场电磁干扰、电源纹波是 MCU 死机、复位最主要诱因,项目完善的滤波方案进一步夯实稳定性
albertaabbot 发表于 2026-8-16 20:01 | 显示全部楼层
宽电压下APM32E1的BOD配置方法是什么?
pixhw 发表于 2026-8-17 13:13 | 显示全部楼层
选用极海 APM32E1 系列,依靠芯片原生宽电压硬件底子、规范的外围电源设计、标准化 IO 静电与浮空防护,实现设备长时间不间断稳定运行、无异常复位,该稳定表现并非偶然,是芯片特性与工程规范设计共同作用的结果。
