[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC做电机控制,长时间运行的调试体会
323|24
三生万物 发表于 2026-7-28 16:06 | 显示全部楼层
电源处理是确保系统稳定运行的关键,特别是在极端温度下。你的项目在这方面做得如何?
少女诗篇 发表于 2026-7-29 15:09 | 显示全部楼层
长期跑机易出现电流采样尖峰误报过流,SiC 驱动需加大 RC 滤波;温升会漂移 ADC 基准,建议分段软件补偿。死区参数随温度偏移易抖动,需在线微调。实时任务堆栈易溢出,预留冗余堆栈。频繁启停要优化中断响应,增加多周期故障判定,稳定整机长期运行。
彩虹捕手 发表于 2026-7-30 14:54 | 显示全部楼层
电源处理是关键,dsPIC在不同温度下的表现如何?有没有遇到什么特别的挑战?
穷得掉渣大侠 发表于 2026-7-30 20:06 | 显示全部楼层
同意,dsPIC的外设设计确实为电机控制提供了便利。在极端温度下保持稳定性是一个挑战,你有什么特别的电源处理技巧吗?
热爱浪漫 发表于 2026-8-6 13:54 | 显示全部楼层
dsPIC 硬件 DSP 与 PWM 外设适配电机控制,长时间运行首要关注电源纹波与功率侧干扰,极易造成 ADC 采样漂移。需做好强弱电隔离、增加硬件滤波,固件添加电流限幅保护。长期高温会引发晶振温漂,定期做基准电压校准,中断逻辑精简防止堆栈溢出,保障驱动器稳定耐久运行。
夏眠毁灭者 发表于 2026-10-4 16:46 | 显示全部楼层
dsPIC 电机控制长时间运行调试,重点关注温升带来的参数漂移,电流采样零点会随温度偏移。需持续监测母线电压、电流与保护触发阈值,做好过流、堵转、过温保护。长时间老化测试要留意 PWM 抖动与中断冲突,优化中断优先级。同时记录稳态波形,修正 PI 参数,避免低速震荡,提升整机长期运行稳定性。
水星限定 发表于 2026-10-30 11:08 | 显示全部楼层
dsPIC 电机控制长时间运行,最容易碰到电源纹波、温度漂移引发参数偏移。PLL、PWM 时序要预留裕量,ADC 采样做好滤波。高温下需监控电流采样零点漂移;中断优先级不能冲突,避免丢环。长时间老化测试,重点观测锁相、过流保护稳定性,及时修正 LUT 参数,防止稳态振荡。
复古留声机 发表于 2026-11-19 14:49 | 显示全部楼层
电源处理是关键,我们之前忽略VBAT引脚去耦,高温下偶尔复位,加了个钽电容就稳了。
