[电机驱动专区] 芯圣单片机驱动小型马达,调速平稳性调试经验
498|46
everyrobin 发表于 2026-10-10 07:38 | 显示全部楼层
驱动H桥或无刷电机时,必须设置死区时间防止上下桥臂直通短路。芯圣的PWM模块支持硬件死区控制,应优先使用。
dreamCar 发表于 2026-10-10 14:08 | 显示全部楼层
这芯圣单片机,有3组能调速的PWM,能很好地控制电机平稳转。
明日视界 发表于 2026-10-10 18:44 | 显示全部楼层
选高级PWM芯片如HC32F8154,设置死区时间防止电机直通损害。
单芯多芯 发表于 2026-10-12 10:06 | 显示全部楼层
PWM频率要匹配电机特性,这样才能让电机平稳运行。
earlmax 发表于 2026-10-12 11:04 | 显示全部楼层
芯圣 HC 系列 8 位单片机驱动小型直流马达,调速平稳性由硬件与软件协同决定
未来AI 发表于 2026-10-12 15:24 | 显示全部楼层
单纯调整PWM占空比难以平滑调节速度,尤其低速时,可能需要更复杂的控制策略。
digit0 发表于 2026-10-13 09:58 | 显示全部楼层
设计步进马达细分驱动电路时,要注意电源稳定性、驱动芯片选择、细分比例设置、散热处理和电路保护。
