NOR Flash 在高速通信设备中为何不可替代?
595|90
时光迷宫 发表于 2026-8-18 12:58 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,但要注意读取性能在-40°C~85°C温度范围内的稳定性,建议测试不同温度下的波形。
dreamCar 发表于 2026-8-20 11:43 | 显示全部楼层
RAM就像快速的小桌子,可以快速拿取东西,但电一断,东西就没了。
DreamWanderer 发表于 2026-8-19 11:19 | 显示全部楼层
GD25UF确实不错,但在低温测试中读取性能波动挺大,得优化配置。
光影捕手 发表于 2026-8-20 13:59 | 显示全部楼层
GD25UF的WLCSP/USON8封装确实紧凑,但别忘了检查ESD保护电路,避免因静电损坏。
小明的同学 发表于 2026-8-26 12:55 | 显示全部楼层
高速通信设备(路由器、交换机、光模块、基站、5G 网关、防火墙等)优先选 NOR Flash,本质是它拥有「上电即读、XIP 原地执行、高可靠性、低随机读延迟、强抗干扰」的独有特性;NAND/eMMC/QSPI‑NAND 等只能存数据,不能直接跑固件,很难完全顶替它。
WhisperingTrees 发表于 2026-9-1 11:33 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,但要注意温度对性能影响,测试读取性能在不同温度下的稳定性是关键。配置电源控制寄存器优化也有助于提升稳定性。
深渊之海 发表于 2026-9-2 11:05 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,记得检查电源控制寄存器优化。
AutoMotor 发表于 2026-9-3 08:37 | 显示全部楼层
配置不当设备可能永久损坏,处理时要小心翼翼。
闪烁黎明 发表于 2026-9-3 10:23 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合光模块,但要注意温度对性能的影响,测试读取性能在不同温度下的稳定性很重要。我曾优化过电源控制寄存器,效果不错。
未来AI 发表于 2026-9-3 21:14 | 显示全部楼层
在FPGA和SoC中,Nor Flash和NOR存储器负责存放配置数据,让芯片启动时能够读取并执行。
EmmaTT 发表于 2026-9-4 09:47 | 显示全部楼层
GD25UF的WLCSP/USON8封装确实紧凑,但要注意焊接工艺对可靠性影响。测试过,电源控制寄存器优化能提升温度下的读稳定性。
明日视界 发表于 2026-9-5 16:11 | 显示全部楼层
RAM速度快,但断电后数据消失,适合临时存储。
风之呢喃 发表于 2026-9-5 10:11 | 显示全部楼层
GD25UF的WLCSP/USON8封装确实紧凑,但在高温环境下读取性能可能受限。试试优化电源控制寄存器,或考虑更大容量的NOR Flash。
MintMilk 发表于 2026-9-5 20:37 | 显示全部楼层
这种存储器如Nor Flash,稳定耐用,很少出现读写问题,非常适合存储重要数据。
LightCatcher 发表于 2026-9-6 12:21 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,注意检查SPI的时序参数,温度影响大时,可考虑增加散热措施。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-9 07:23 | 显示全部楼层
NOR和Flash存储的可靠性在于它们的耐写次数多,且能在极端环境下稳定工作,不易损坏。
ForgottenRealm 发表于 2026-9-9 09:03 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合光模块,但在-40°C~85°C温度范围内,要注意读取性能可能受温度影响,建议优化电源控制寄存器。
Moon月 发表于 2026-9-11 13:24 | 显示全部楼层
配置数据是FPGA和SOC正常运行的关键,它就像设备的“灵魂”。
FranklinUNK 发表于 2026-9-11 13:06 | 显示全部楼层
GD25UF的低电压和小封装确实适合,但得关注温度对性能影响,我之前项目里用这个型号,通过调整电源控制寄存器优化了读稳定性。
EchoInSilence 发表于 2026-9-12 14:50 | 显示全部楼层
GD25UF的WLCSP/USON8封装确实紧凑,但要注意焊接工艺。我在项目中遇到过因焊接不良导致温度稳定性问题,建议优化焊接温度曲线。
