[工业自动化] 对标超低功耗竞品的差距与策略
453|46
deliahouse887 发表于 2026-8-17 11:03 | 显示全部楼层
通过硬件架构创新实现超低功耗,专为边缘数据采集设计。
adolphcocker 发表于 2026-8-17 11:54 | 显示全部楼层
待机唤醒需要重启系统,长时间极致休眠场景切换效率偏低。
dspmana 发表于 2026-8-17 13:39 | 显示全部楼层
GD32F50x系列的定位是高性能MCU,其功耗策略更侧重于在提供强劲算力的同时优化能效。
fengm 发表于 2026-8-17 14:10 | 显示全部楼层
GD32F50x动态电压调节具体实现方式?
xiaoyaodz 发表于 2026-8-17 14:46 | 显示全部楼层
兆易是否可以披露各模式电流和切换延迟?
低语之树 发表于 2026-8-17 15:55 | 显示全部楼层
GD32F50x在0.9V下280MHz确实有优势,但低功耗模式切换速度和休眠电流得实测看看,和STM32L5比,切换速度可能更快,但休眠电流得看具体应用场景。
wengh2016 发表于 2026-8-17 17:09 | 显示全部楼层
通过更低的内核电压和更先进的电源架构,在提供高达 280MHz 主频的同时,将运行功耗控制在合理范围内,从而在“高性能突发”与“低功耗待机”之间取得极佳的平衡。
tifmill 发表于 2026-8-17 18:13 | 显示全部楼层
GD32F50x在低功耗模式下有哪些常见的误区?
光影捕手 发表于 2026-8-18 12:11 | 显示全部楼层
GD32F50x低功耗模式下电流测试很重要,建议实测,对比STM32L4/L5和NXP MCX L系列,看看切换延迟和电流表现。
wilhelmina2 发表于 2026-8-18 20:15 | 显示全部楼层
工业BMS场景下如何配置低功耗模式?
风之呢喃 发表于 2026-8-19 10:57 | 显示全部楼层
GD32F50x的功耗模式切换延迟要实测,看是否满足需求。与STM32L4/L5相比,在成本和资源上GD32F50x可能更有优势。
闪烁阴影 发表于 2026-8-19 21:14 | 显示全部楼层
GD32F50x的功耗模式切换延迟挺关键,建议直接测一测电流和时序,看看切换速度是否满足应用需求。同时,STM32L4/L5系列在功耗控制上确实有优势,但GD32F50x在成本和资源上可能更有吸引力。
Stahan 发表于 2026-8-20 12:17 | 显示全部楼层
GD32F50x的功耗模式切换确实关键,我之前项目里测过,切换速度在毫秒级,能满足工业应用需求。功耗上,0.9V内核电压下功耗表现不错,但休眠电流有待优化。
dreamCar 发表于 2026-8-20 21:01 | 显示全部楼层
选择性能优先还是低功耗,取决于应用需求,性能优先适合要求快速响应的场景,低功耗适合电池供电或对能耗敏感的设备。
线稿xg 发表于 2026-8-22 11:03 | 显示全部楼层
当然,GD32F50x模式切换代码示例可以找到,通常在官方文档或GitHub相关项目中有提供。
gra22ce 发表于 2026-10-19 22:54 | 显示全部楼层
GD32F50x 三类低功耗模式:Sleep、Stop、Standby,官方手册只给典型参考值,精确数值需要自己在对应电压、主频下搭板实测。
NightfallBallad 发表于 2026-10-20 08:07 | 显示全部楼层
Stop 模式待机电流对标 STM32L4 差距不大,但 Standby 最低漏电略高于 L5 系列,长时间电池静置场景吃亏。
CarterERO 发表于 2026-10-20 11:47 | 显示全部楼层
GD32F50x 的功耗确实是个亮点,但得看具体应用场景。我之前项目里用GD32F50x,切换延迟确实比STM32快,但休眠电流得实测才知道。功耗优化关键看固件配置和外围电路设计。
nqty 发表于 2026-10-20 15:11 | 显示全部楼层
功耗切换延迟:Stop 唤醒到全速运行几微秒,Standby 唤醒恢复时间十几微秒,跨模式切换速度能满足工业间歇采集需求。
miltk 发表于 2026-10-20 17:01 | 显示全部楼层
产品定位是性能兼顾低功耗,不是纯极致超低功耗路线,同等算力下功耗控制优于常规通用 MCU,但弱于专门低功耗 L 系列竞品。
