[技术讨论] 请大家帮忙查一下这是什么型号的贴片MOS?
534|26
Henryko 发表于 2026-7-23 22:09 | 显示全部楼层
BSH108确实常用,不过你电路中驱动电流挺大,试试AO3402吧,栅极电压略低,更适合你这种需求。
OliviaSH 发表于 2026-7-24 21:10 | 显示全部楼层
看你的电路图,驱动电流挺大,BSH108的驱动没问题,但栅极耐压确实要注意,AO3402可以替换。记得检查驱动电流,别超了。
CarterERO 发表于 2026-7-25 19:29 | 显示全部楼层
BSH108,栅极电压3V,耐压20V,应该和你的电路匹配。注意检查驱动电流和电压。
Stahan 发表于 2026-7-26 10:54 | 显示全部楼层
BSH108是常用型号,驱动电流500mA足够了,检查驱动电路电流和电压是否匹配。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-11 21:18 | 显示全部楼层
电路电流不太大,BSH108没问题,替换AO3402看波形是否更好。
亚瑟 发表于 2026-8-12 13:06 | 显示全部楼层
BSH108,驱动电路电流要匹配,电压不要超过20V。
