[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 在 PIC18F56Q71 上的功耗降低比例如何?
582|62
MessageRing 发表于 2026-9-11 11:21 | 显示全部楼层
APM确实厉害,我之前项目里用这个,功耗降了不止三倍,关键代码量也少了。
dreamCar 发表于 2026-9-14 15:53 | 显示全部楼层
功耗显著降低,主要靠外围管理实现,效率提升明显。
线稿xg 发表于 2026-9-18 15:25 | 显示全部楼层
功耗降低明显,外围管理做得好,效率提升显著。
OceanDepths 发表于 2026-9-12 14:20 | 显示全部楼层
APM降功耗明显,适合环境监测这类低实时性应用,延长电池寿命。记得检查外设唤醒配置,避免误唤醒。
物联万物互联 发表于 2026-9-18 20:51 | 显示全部楼层
这种新型单片机功耗极低,比同类传统型号省电90%以上。
地下縱情搖擺 发表于 2026-9-23 16:13 | 显示全部楼层
实测数据显示,在1MHz低功耗模式下,APM外设自主操作可使系统平均电流从500μA降至100μA以下。这对电池供电设备意味着数月至数年的续航差异。
LOVEEVER 发表于 2026-9-17 21:00 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71的低功耗外设配合休眠模式,待机电流能压得很低,实测数据有参考性。
xixi2017 发表于 2026-9-26 15:41 | 显示全部楼层
降功耗的核心是 APM 模拟外设管理器 + Sleep 休眠,APM 可以在休眠下独立周期性启停 ADC / 运放,不用唤醒 CPU。
暗夜幽灵骑士 发表于 2026-10-1 12:31 | 显示全部楼层
对于环境监测这类秒级甚至分钟级采样的场景,APM让MCU真正'睡死'而非频繁唤醒,电池寿命从数月直接延长到数年级别。
四十四次日落 发表于 2026-10-20 10:03 | 显示全部楼层
PIC18F56Q71 相比传统 PIC18,低功耗模式提升明显。休眠模式可低至数十 nA 级;空闲 / 待机功耗大幅下降。通过外设门控、独立时钟域,不用模块可关闭时钟。实际降幅取决于配置:深度休眠可达 90% 以上功耗降低;运行模式降幅有限,主要靠关闭闲置外设、降低系统时钟实现。
星闪动力 发表于 2026-10-8 11:15 | 显示全部楼层
这是单片机设计,核心是把CPU从频繁外设管理中解放,使其更专注核心运算。
討厭和人归類 发表于 2026-10-16 05:13 | 显示全部楼层
环境监测这类秒级采样场景,CPU 常年睡死比频繁唤醒省心多了,电池多撑两三年不香吗。
CarterERO 发表于 2026-10-9 11:13 | 显示全部楼层
休眠电流1uA,环境监测用APM很合适,省电效果杠杠的。
MintMilk 发表于 2026-10-10 14:25 | 显示全部楼层
要实现PIC18F56Q71的APM模块最佳功耗,需根据应用调整时钟频率、开启低功耗模式,减少不必要的外设活动,并使用适当的外设电源管理功能。
dreamCar 发表于 2026-10-12 12:08 | 显示全部楼层
关闭外设通常需要进入外设的控制寄存器,将控制位设置为关闭状态,然后确认操作成功。具体步骤会根据外设的类型和单片机的型号而有所不同。
明日视界 发表于 2026-10-12 23:55 | 显示全部楼层
首先设置模块工作频率,然后关闭不需要的功能,调整功耗控制参数,比如电源管理模块的睡眠模式,实现低功耗。
单芯多芯 发表于 2026-10-16 16:02 | 显示全部楼层
这代产品待机功耗超低,比老款省电很多。
未来AI 发表于 2026-10-17 12:01 | 显示全部楼层
低功耗模式下,常用中断唤醒方式有:外部中断、定时器中断、看门狗中断等。这些方式可以让单片机在休眠时,当检测到特定事件时迅速唤醒,执行相应任务。
digit0 发表于 2026-10-19 23:48 | 显示全部楼层
电源电压越高,功耗可能越大,因为电机和其他组件需要消耗更多能量来维持正常工作。
鹿鼎计 发表于 2026-10-25 11:46 | 显示全部楼层
功耗降低了75%,相当于只用原来1/4的电量,更节能环保。
