[STM32G4] ST SiC+STM32G4 30kW 充电桩 ACDC 方案有哪些系统级技术优势?
783|76
benjaminka 发表于 2026-7-19 12:00 | 显示全部楼层
混合信号 MCU 与零恢复损耗的协同
kmzuaz 发表于 2026-7-19 12:27 | 显示全部楼层
在 30kW 充电桩市场中确立了高效率、高密度和高可靠性的技术标杆。
bartonalfred 发表于 2026-7-19 12:49 | 显示全部楼层
STM32G4主控的多模式控制逻辑是怎样的?
mnynt121 发表于 2026-7-19 13:46 | 显示全部楼层
高转换效率直接降低了能耗和散热成本,是充电桩的核心指标。
uiint 发表于 2026-7-19 14:32 | 显示全部楼层
意法30kW方案与英飞凌、华为有何差异?
youtome 发表于 2026-7-19 17:54 | 显示全部楼层
更高的频率允许使用更小的磁性元件和滤波电容,直接减少了电源模块的体积和重量。
lllook 发表于 2026-7-28 21:12 | 显示全部楼层
关键参数包括输出电流、电压范围、响应速度、绝缘强度和温度范围。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-8-5 17:54 | 显示全部楼层
该方案主流拓扑为三相 Vienna PFC + 隔离 LLC架构,ST 碳化硅功率器件负责功率回路、STM32G4 负责全数字实时控制,二者软硬件协同,从能效、体积、电能质量、可靠性、扩容、开发成本六大维度形成系统优势
捉虫天师 发表于 2026-8-7 21:51 | 显示全部楼层
机转换效率显著拉高,降低长期运营能耗,功率密度大幅提升,整机小型轻量化,散热压力降低、冷却方案简化
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-13 16:46 | 显示全部楼层
G4的HRTIM定时器精度高,SiC器件损耗低,集成度高,适合高功率密度设计。
MessageRing 发表于 2026-8-13 21:32 | 显示全部楼层
G4 HRTIM确实强,配合SiC器件,THD控制好,开发难度降低。
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-14 15:14 | 显示全部楼层
这STM32G4和SiC的组合确实强大,散热做得好,响应速度也快,适合快速开发的方案。不过,SiC的损耗低,但要关注一下它的温度监测和保护逻辑设计。
线稿xg 发表于 2026-8-20 23:29 | 显示全部楼层
设置HRTIM的预分频器、计数器、捕获/比较寄存器,确保周期和占空比设置正确,选择合适的时钟源,即可实现精确PWM波形生成。
线稿xg 发表于 2026-8-21 10:53 | 显示全部楼层
关键参数包括最大电流、关断电压、输入电压范围、输出电压范围、温度范围和封装形式。
星闪动力 发表于 2026-8-28 21:52 | 显示全部楼层
在STM32G4中,配置HRTIM实现精确PWM,首先确保时钟源稳定,然后设置合适的分频和周期,最后调整捕获/比较寄存器,确保PWM周期和占空比精确控制。
未来AI 发表于 2026-9-6 15:37 | 显示全部楼层
设置正确的时钟源和预分频,选择合适的周期和占空比,调整输出模式即可生成精确PWM波形。
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-8 13:19 | 显示全部楼层
G4的HRTIM定时器确实牛,配合SiC和栅驱,THD能压到3%,调试时注意看VOC矢量控制算法。
Bowclad 发表于 2026-9-9 13:10 | 显示全部楼层
G4的HRTIM定时器确实强大,搭配ST SiC和栅驱,时序匹配好,效率高,适合快速开发。
Jacquetry 发表于 2026-9-10 14:19 | 显示全部楼层
SiC MOSFET反向恢复损耗低,配合G4的硬件加速器,动态调压响应快,散热效率高。
CarterERO 发表于 2026-9-11 16:19 | 显示全部楼层
SiC MOSFET反向恢复损耗低,配合G4的CORDIC加速器,响应速度快,适合高频应用。
