[其他ST产品] ST 工业 IO-Link 连接方案如何满足工厂自动化分布式传感通信需求?
399|70
mintspring 发表于 2026-9-16 16:13 | 显示全部楼层
ST 的 IO-Link 方案由L6360(主站)、L6362A/L6364(从站收发器)+ STM32 MCU + 配套软件 / 参考设计构成,遵循 IEC 61131-9 标准,作为现场最底层数字化接口,解决分布式传感多点部署、布线简化、双向数字通信、恶劣环境可靠性、设备诊断与即插即用、上层总线融合几大核心需求
遗忘领域 发表于 2026-9-17 14:47 | 显示全部楼层
IO-Link确实方便,记得检查波特率配置,我之前遇到过波特率不匹配导致通信失败。
风之呢喃 发表于 2026-9-18 16:21 | 显示全部楼层
终端电阻要选对,不然长线缆通信会断断续续。
天天向善 发表于 2026-9-19 21:49 | 显示全部楼层
在总线拓扑下,单节点短路或漏电可导致总线电位降低,影响通信稳定,需要设计防故障措施。
ClarkLLOTP 发表于 2026-9-20 09:58 | 显示全部楼层
长线缆记得匹配终端电阻,避免信号反射,调试时先单节点测试,逐步增加节点。
明日视界 发表于 2026-9-21 18:46 | 显示全部楼层
单线缆供电简化了电路设计,减少了电源线损耗,但若电压不稳定,可能增加系统功耗。
digit0 发表于 2026-9-23 08:36 | 显示全部楼层
IO-link提供了标准设备描述文件,便于PLC快速识别和配置。
鹿鼎计 发表于 2026-9-28 16:49 | 显示全部楼层
IO-link在工业4.0面临技术挑战主要在通信稳定性、实时性以及兼容性问题,特别是高数据传输速率和多样化接口需求。
xixi2017 发表于 2026-9-30 10:40 | 显示全部楼层
IO-Link(IEC61131-9)是底层点对点数字化传感接口,不是现场总线,ST 提供完整主站 + 从站 PHY 收发器、STM32 MCU、协议栈、参考设计,从布线、双向数据、恶劣环境、网络集成、边缘传感、快速开发几个维度适配工厂大量分散部署传感器 / 执行器的需求
单芯多芯 发表于 2026-10-2 12:45 | 显示全部楼层
io-link提供设备描述,便于PLC识别和配置。
LinkMe 发表于 2026-10-5 22:11 | 显示全部楼层
IO-link作为工业4.0改造的关键技术,挑战主要在于兼容性和稳定性,如何保证各种设备在不同网络环境下的可靠通信。
