[其他ST产品] ST25R3920B 高输出功率与高接收灵敏度如何适配车载小型天线布局?
413|62
uiint 发表于 2026-8-8 09:45 | 显示全部楼层
匹配电容建议采用大小电容组合,既能稳定谐振频率,也能减少大功率输出时的射频杂散干扰。
mmbs 发表于 2026-8-8 11:48 | 显示全部楼层
芯片内置的低噪声放大器可在车载复杂电磁环境下,过滤车机、电机产生的高频杂波,配合专属的接收信号滤波算法,在小型天线接收增益有限的前提下,依然保持优于-70dBm的接收灵敏度,不会因为天线尺寸缩小导致读卡稳定性下降。
1988020566 发表于 2026-8-8 13:10 | 显示全部楼层
在小型天线背面贴装高磁导率铁氧体,能有效汇聚磁场、提升读卡距离,并隔绝金属车身的信号衰减。
deliahouse887 发表于 2026-8-9 15:30 | 显示全部楼层
芯片内置的自动增益控制电路可动态调整接收增益,在车载宽温、强振动场景下,自动补偿小型天线因环境变化产生的参数漂移,长期保持稳定的读卡性能,完全符合AEC-Q100车规级可靠性要求。
fengm 发表于 2026-8-9 16:06 | 显示全部楼层
典型有效面积只有常规读卡器的 1/3~1/2,Q 值低、耦合系数小。
alvpeg 发表于 2026-8-10 13:51 | 显示全部楼层
ST25R3920B支持最高1.5W的可调输出功率,可通过芯片内置的动态功率校准模块,针对小型天线的低Q值特性,精准调整输出阻抗匹配网络,把天线辐射效率提升30%以上,避免小天线因阻抗失配导致的功率浪费,在有限尺寸下实现足够的读卡距离。
yorkbarney 发表于 2026-8-10 14:34 | 显示全部楼层
建议采用分步调试思路:先空载校准天线匹配电路,再开启 DPO 功能,最后用场强仪测量不同功率档位,确保全程符合 NFC 规范。
backlugin 发表于 2026-8-10 16:32 | 显示全部楼层
针对小天线阻抗易波动的问题,建议在程序中增加多次读卡重试逻辑,并配合 DPO 动态升压,可显著提升金属遮挡下的识别成功率。
明日视界 发表于 2026-9-18 14:49 | 显示全部楼层
通过采用高精度温度传感器和散热设计,确保芯片在汽车级温度范围内稳定工作。
digit0 发表于 2026-9-25 17:09 | 显示全部楼层
汽车级芯片功率稳定性通过选用高品质元件、优化电路设计、采用散热措施和严格测试标准来保证。
wilhelmina2 发表于 2026-8-12 13:24 | 显示全部楼层
ST25R3920B天线调谐电路具体参数有哪些?
lzbf 发表于 2026-8-12 16:07 | 显示全部楼层
小型天线布局时需注意哪些电磁兼容问题?
loutin 发表于 2026-8-12 17:52 | 显示全部楼层
如何优化天线与芯片的匹配?
EmmaTT 发表于 2026-8-12 19:02 | 显示全部楼层
调DPO阈值,匹配电容用大小组合,天线贴高磁导率铁氧体,谐振电路先空载校准。
loutin 发表于 2026-8-12 19:26 | 显示全部楼层
基于内部感应唤醒电路,能在极低功耗下检测卡片或手机,优化功耗表现。
鹿鼎计 发表于 2026-9-26 19:25 | 显示全部楼层
测试方法:将天线连接芯片,使用示波器检测信号波形,比较理论值与实际值,调整天线位置或参数以达到最佳匹配。
鹿鼎计 发表于 2026-9-26 22:03 | 显示全部楼层
可以通过连接天线和芯片,然后使用频谱分析仪测量发射和接收频率,看是否符合设计要求。
埃娃 发表于 2026-8-13 15:46 | 显示全部楼层
天线尺寸有限,优化天线匹配电路是关键。可以尝试调整谐振频率,确保芯片工作在最佳状态。
单芯多芯 发表于 2026-10-3 14:57 | 显示全部楼层
ST25R3920B的天线调谐电路具体参数通常包括电容值、电感值、谐振频率等,这些参数需根据实际应用环境调整以确保最佳性能。
Bowclad 发表于 2026-8-13 20:51 | 显示全部楼层
天线尺寸小,可考虑用更高磁导率铁氧体,优化DPO阈值,确保场强在规范内。
