[技术问答] 新唐 M46x 低功耗设计,对电池供电 IoT 设备有何意义?
315|46
wengh2016 发表于 2026-10-23 09:44 | 显示全部楼层
如何通过软件优化进一步降低M46x功耗?
jackcat 发表于 2026-10-23 10:48 | 显示全部楼层
低功耗允许使用更小容量的电池或简化电源管理模块,降低硬件成本和体积,适合小型化IoT设备。
xiaoyaodz 发表于 2026-10-23 11:58 | 显示全部楼层
M46x的低功耗设计通过“硬件级电源域控制+软件动态调度+高性能外设优化”,解决了电池供电IoT设备的核心矛盾——续航与功能的平衡。
i1mcu 发表于 2026-10-23 12:30 | 显示全部楼层
优先使用低功耗唤醒方式而非定时器轮询。
51xlf 发表于 2026-10-23 13:06 | 显示全部楼层
对比其他MCU,M46x低功耗优势体现在哪些方面?
旧巷情人 发表于 2026-10-24 10:40 | 显示全部楼层
新唐 M46x 具备多档低功耗模式,休眠电流低,可通过外设中断快速唤醒,适配电池 IoT 设备。降低静态功耗,大幅拉长电池使用寿命,减少换电池频次。支持外设独立时钟域,按需启停模块,兼顾采集、通信需求。合理搭配休眠策略,可缩小电池容量选型,降低整机体积与物料成本,提升产品市场竞争力。
又见春光 发表于 2026-10-25 16:39 | 显示全部楼层
新唐 M46x 具备多等级低功耗模式,可按需切换运行、休眠、掉电态,支持外设独立时钟门控,大幅降低待机与间歇采样功耗。对电池 IoT 设备,能拉长电池寿命,减少更换频次;兼顾快速唤醒,满足定时采集、无线上报需求。配合 IO 保持、低功耗定时器,在传感类产品中平衡功能响应与功耗,降低整机供电设计难度。
