[技术问答] 新唐 NUC980 的 GPIO 扩展能力,如何简化工业硬件设计?
230|30
ingramward 发表于 2026-7-16 16:30 | 显示全部楼层
NUC980引脚复用时如何避免功能冲突?
juliestephen 发表于 2026-7-16 17:50 | 显示全部楼层
NUC980 ADC多通道轮询的软件实现方法?
pmp 发表于 2026-7-17 16:03 | 显示全部楼层
把UART、SPI等通信引脚在空闲时切换为普通GPIO,扩展多路开关量输入输出,省去专用IO扩展芯片。
updownq 发表于 2026-7-17 20:05 | 显示全部楼层
工业场景下NUC980 GPIO中断配置实例?
usysm 发表于 2026-7-18 08:27 | 显示全部楼层
NUC980 为 LQFP128 封装,配合双层板设计(因其内置 DRAM 或仅需简单外存)即可跑 Linux,无需 BGA 封装的高成本多层板,进一步压低加工费。
jtracy3 发表于 2026-7-18 15:01 | 显示全部楼层
配置引脚复用功能,本质上是操作芯片的多功能引脚控制寄存器
linfelix 发表于 2026-7-18 20:29 | 显示全部楼层
GPIO复用的核心原理是什么?
mnynt121 发表于 2026-7-19 09:31 | 显示全部楼层
通过深入理解并灵活配置NUC980的引脚复用功能,你可以用软件配置取代一部分硬件电路,在提升设计灵活性的同时,有效控制成本
uytyu 发表于 2026-7-19 10:02 | 显示全部楼层
减少外设芯片伴随的电源域分割与晶振需求,降低电源树复杂度。
modesty3jonah 发表于 2026-7-19 12:08 | 显示全部楼层
省去外部 CAN/串口扩展芯片
chenci2013 发表于 2026-7-19 18:08 | 显示全部楼层
对于没有专用控制器的接口,可利用GPIO配合单片机中断,通过软件精确控制时序来模拟,从而省去相应的协议转换芯片。
geraldbetty 发表于 2026-7-19 19:06 | 显示全部楼层
NUC980内置最多16路独立PWM,可直接输出多路PWM信号,用于驱动继电器、调速风机,无需额外的PWM扩展芯片,也能直接驱动小功率步进电机的脉冲信号,省去专用脉冲发生芯片。
旧年胶片 发表于 2026-7-25 09:23 | 显示全部楼层
NUC980 自带多路复用 GPIO,支持引脚功能软件切换,省去外部功能切换电路;可搭配 I2C/SPI 扩展 IO 芯片拓展点位,内置 GPIO 中断控制器,多路外部信号无需额外译码。引脚兼容 3.3V 工业电平,自带上下拉配置,简化电平匹配与外围阻容,减少分立器件,缩小 PCB 面积、降低布线与物料成本。
