[技术问答] 新唐 N76S003 的 16MHz HIRC,如何保障时钟稳定性?
84|31
幻境之眼 发表于 2026-9-14 09:22 | 显示全部楼层
温度补偿加软件校准,关键通信时切外晶振。
今夜限定月光 发表于 2026-9-20 16:08 | 显示全部楼层
N76S003 内置 16MHz HIRC,出厂已校准基础频率。芯片提供温度 / 电压漂移补偿,可软件重校准修正温漂。电源端加去耦电容,减少电源扰动对时钟影响。避免高速 IO 噪声干扰内核;可开启时钟监控检测异常。HIRC 无需外部晶振,节省器件,在温变、电压波动场景维持时钟稳定。
adolphcocker 发表于 2026-9-21 17:54 | 显示全部楼层
把 HIRC 作为时间基准做长时间计时,时间持续走偏。
youtome 发表于 2026-9-21 19:03 | 显示全部楼层
芯片内部还有一个约 10kHz 的低速内部振荡器,主要用于看门狗定时器和低功耗模式唤醒。虽然其精度不高,但可作为辅助时钟源,用于在特定场景下检测或补偿 HIRC 的长期漂移。
gygp 发表于 2026-9-21 20:40 | 显示全部楼层
电源噪声对HIRC有何影响?
robertesth 发表于 2026-9-21 21:30 | 显示全部楼层
电源去耦电容远离 VDD 引脚,电源纹波大,出现偶发串口乱码,**不是 HIRC 出厂校准不良,是电源噪声引入抖动**。
dspmana 发表于 2026-9-23 12:09 | 显示全部楼层
尝试读写 SPROM 修改 Trim 校准值,芯片时钟彻底失效。
