[技术问答] 新唐 M2354 的防篡改设计,如何抵御多类型物理攻击?
225|27
可爱的白兔先生 发表于 2026-10-1 16:10 | 显示全部楼层
电压/时钟毛刺检测有独立监控模块,异常就复位或进入安全状态,不会给你反复试错的机会。
绒兔星球 发表于 2026-10-5 15:58 | 显示全部楼层
M2354 集成硬件防篡改检测,支持电压、时钟、温度、光传感器多路监测。一旦检测到探针探测、开盖、电压异常等物理攻击,可自动触发密钥擦除、系统锁死。搭配 TrustZone 隔离、安全启动,攻击无法读取内存与 KeyStore 密钥;篡改触发为不可逆机制,有效抵御探测、开盖、毛刺等多种物理攻击。
Stahan 发表于 2026-10-12 15:10 | 显示全部楼层
M2354的抗篡改设计挺扎实,记得在电路板上加入过孔防护,能有效防止探针攻击。
野玫瑰 发表于 2026-10-13 14:48 | 显示全部楼层
新唐 M2354 集成硬件防篡改单元,支持电压、时钟、温度监测,触发后自动销毁密钥。搭配 TrustZone 硬件隔离、安全启动,阻止固件篡改。可抵御电压毛刺、时钟错误注入等非侵入攻击;但对开盖探针这类侵入式**防护有限,需结合封装加固,提升整体物理攻击门槛
WhisperingTrees 发表于 2026-10-14 12:09 | 显示全部楼层
M2354的硬件防护不错,但也要注意外围电路的抗干扰设计,比如滤波电容选型要得当。
旧巷情人 发表于 2026-10-17 16:06 | 显示全部楼层
M2354 集成多级防篡改机制,电压、时钟、温度异常触发篡改检测,可自动擦除密钥。硬件加密模块搭配存储保护,阻止 Flash 直接读取。调试端口可永久锁闭,阻断调试窥探。能抵御探针、简单拆壳攻击,但无法对抗专业实验室高阶物理**。适合 IoT 终端,高安全场景仍需配合封装与 PCB 防护。
旧年胶片 发表于 2026-10-18 11:07 | 显示全部楼层
M2354 内置 Tamper 防篡改控制器,监测电压、时钟、PCB 异常,触发后可保护密钥。依托 TrustZone 划分安全 / 非安全域,硬件密钥库隔离机密数据。加密运算增加随机掩码,抵御功耗旁路与电压毛刺故障注入;搭配 XOM、Flash 锁位限制调试读取,满足 PSA L3 标准,可应对开盖、探针探测等物理攻击。
又见春光 发表于 2026-10-21 11:04 | 显示全部楼层
新唐 M2354 集成硬件防篡改检测单元,可监测电压、时钟、温度异常与封装开盖攻击。触发篡改事件后自动擦除 Key Store 密钥,阻断敏感信息泄露。搭配 TrustZone 硬件隔离、安全启动与访问权限管控,阻止固件篡改。同时防护侧信道攻击,多维度抵御开盖、探针、电压毛刺等物理入侵。
雾都浪漫 发表于 2026-10-23 15:02 | 显示全部楼层
M2354 内置 Tamper 硬件检测,支持 6 路篡改引脚、电压 / 时钟异常侦测,触发时自动清除密钥。搭配 TrustZone、XOM 只读执行内存与 Flash 锁位,阻止代码读取。硬件加解密自带旁路、故障注入防护,配合安全启动。机壳开盖、电压毛刺、时钟干扰等物理攻击均可识别,保护密钥与固件。
旧年胶片 发表于 2026-10-24 10:40 | 显示全部楼层
M2354 依靠硬件级防篡改模块抵御物理攻击。内置防篡改检测,可监测电压、时钟、温度异常,触发后自动销毁密钥。结合 TrustZone 安全域隔离,配合 PSA L3 安全能力,增加随机化运算对抗旁路攻击。密钥存于硬件安全存储,非侵入探测会触发保护机制,可应对开盖、电压毛刺、探针探测等常见物理攻击。
私藏人间 发表于 2026-10-28 14:39 | 显示全部楼层
M2354 内置多种物理防篡改机制:传感器检测电压、时钟、温度异常,触发自动清零密钥;硬件掩码与时序扰动抵御旁路攻击。KeyStore 密钥不暴露于总线,调试端口随生命周期逐级锁闭。探测到物理撬片、电压毛刺等入侵,芯片可自动销毁敏感密钥,阻止密钥提取,抵御探针、侧信道等多种物理攻击。
小岛西岸来信 发表于 2026-10-28 14:44 | 显示全部楼层
M2354 内置 Tamper 控制器,支持电压、时钟、外部 Tamper 引脚监测,入侵时自动擦除密钥。硬件加密引擎带功耗平衡,抵御侧信道攻击;Key Store 带屏蔽防护,XOM 与 Flash 锁止防固件读取。配合 TrustZone 隔离、调试端口锁闭,综合抵御开盖、毛刺注入、探针读取等物理攻击。
