[技术问答] M2354 的旁路攻击防护对不同长度密钥的适配性如何?
283|44
绒兔星球 发表于 2026-9-5 09:24 | 显示全部楼层
M2354 旁路攻击防护针对 AES‑128/192/256 密钥均支持,硬件掩码机制可适配不同密钥长度,防护强度不随密钥长度下降。长密钥下掩码运算周期略有增加,功耗、时间旁路抵抗能力保持一致。该防护仅作用硬件加密通路,软件密钥无此保护,密钥变长会小幅拉高加密时延,不会削弱旁路防护效果。
643757107 发表于 2026-9-7 18:32 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密引擎内置旁路攻击(SCA,SPA/DPA/DEMA)防护:掩码、随机化功耗、时序抖动,防护绑定硬件加速器通路;只有走硬件加速通路时防护才生效,软件实现的算法无硬件侧信道防护
埃娃 发表于 2026-9-8 10:02 | 显示全部楼层
M2354的SCA防护设计确实考虑了不同密钥长度,但具体防护效果还需结合实际项目测试,观察功耗、电磁辐射等波形变化。
月亮一键变蓝 发表于 2026-9-9 10:25 | 显示全部楼层
ECC 这边有点意思,P-256 和 P-521 的标量乘掩码实现,长曲线的 extra carry 处理会引入额外的功耗毛刺,我们抓到过 P-521 在模约减阶段的窄峰泄漏。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-15 13:25 | 显示全部楼层
M2354 硬件内置旁路攻击防护,可适配 AES、ECC 不同密钥长度。针对 AES-128/256、ECC P256 等,硬件加入随机掩码、时序扰乱,抵抗 SPA/DPA。防护机制由加密引擎硬件实现,不随密钥长度改动而失效,上层调用无额外代码开销。长密钥仅运算耗时增加,旁路防护能力保持一致,无需单独适配防护逻辑。
拿走一光年 发表于 2026-9-17 10:43 | 显示全部楼层
M2354 硬件旁路防护适配 AES128/192/256、ECC P256~P521、RSA 至 4096 等多档密钥。硬件掩码、时序抖动防护机制随引擎联动,防护强度不随密钥长度衰减;长密钥运算时延略有增加。密钥存放于 KeyStore,全程不暴露明文;仅硬件加密通路具备防护,软件实现密钥无该保护。
野玫瑰 发表于 2026-9-19 11:36 | 显示全部楼层
M2354 硬件掩码与时序扰动防护跟随加密引擎,适配 AES‑128/256、ECC、RSA‑4096 等多档密钥长度,密钥存放 Key‑Store,运算不泄露明文。防护能力随密钥规格原生联动,可抵御民用级 SPA/DPA 旁路攻击;但高密钥长度运算功耗特征更复杂,仍难对抗实验室高阶物理探针攻击,需搭配软件安全策略补强。
heisexingqisi 发表于 2026-9-21 19:09 | 显示全部楼层
M2354硬件加密引擎内置的旁路(SCA)防护逻辑绑定算法运算通路,不是固定针对某一个密钥长度,只要是硬件加速器原生支持的密钥规格,防护机制自动启用,不需要软件额外修改旁路防护代码,同一算法下不同密钥长度的基础 SCA 防护能力基本一致,支持 PSA Level3/SESIP Level3 认证等级。
雨下纪事 发表于 2026-9-26 16:34 | 显示全部楼层
M2354 硬件旁路防护内置掩码、时序随机化机制,原生适配 AES128/192/256、ECC、RSA 至 4096 位不同密钥长度。防护强度不随密钥长度衰减,仅长密钥运算时延略有增加。密钥全程在 Key Store 隔离存储,明文不暴露至通用内存,抵御 DPA/SPA 功耗分析,适配物联网多规格密钥安全场景。
穷得掉渣大侠 发表于 2026-9-28 08:35 | 显示全部楼层
ECC 方面,P-256 和 P-521 的标量乘法都用了统一掩码,不过 P-521 的 521-bit 非标准位宽让掩码对齐有点麻烦,侧信道信噪比会略高。
桃乐丝 发表于 2026-9-30 15:07 | 显示全部楼层
M2354 硬件掩码与时序扰动旁路防护原生适配 AES128/192/256、ECC P256~P521、RSA 至 4096 密钥。防护强度不随密钥长度衰减,长密钥仅运算时延小幅上升。密钥存入 KeyStore,运算明文不暴露;该防护仅覆盖硬件加密通路,软件实现密钥不具备此旁路保护。
绒兔星球 发表于 2026-10-2 15:58 | 显示全部楼层
M2354 硬件旁路防护原生适配多档密钥:AES128/192/256、ECC P256~P521、RSA 最高 4096 位。硬件掩码与时序扰动随加密引擎联动,防护强度不随密钥长度衰减;长密钥仅运算时延小幅增加。密钥存入 KeyStore,运算不暴露明文,仅硬件加密通路具备该防护,软件实现密钥无保护。
小明的同学 发表于 2026-10-6 11:50 | 显示全部楼层
M2354硬件加密引擎内置的 DPA/SPA 旁路防护(随机掩码、时序扰动、随机化运算)原生跟随算法引擎,和密钥长度解耦,防护强度不会随密钥变长而衰减;防护只对硬件加速器通路生效,软件实现的加密没有该旁路防护。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-7 15:32 | 显示全部楼层
新唐 M2354 内置硬件旁路攻击防护,支持 AES-128/256 等多长度密钥。采用随机化时序、掩码算法,打乱能量与电磁泄露特征,不随密钥长度变化削弱防护效果。硬件加密引擎统一处理不同密钥,无需额外软件修改防护逻辑,兼顾短密钥高速运算与长密钥高安全等级。
风吻过你的不羁 发表于 2026-10-8 10:53 | 显示全部楼层
ECC 这边 P-256 和 P-384 都跑过 TVLA,t 值没超标,不过 P-521 的标量乘法用了不同的快速算法,建议单独再测一遍,别直接套用短曲线的结论。
风之呢喃 发表于 2026-10-9 10:37 | 显示全部楼层
M2354的SCA防护确实强大,但AES-256位密钥的功耗波动可能更大,建议优化功耗检测算法。
私藏人间 发表于 2026-10-10 14:24 | 显示全部楼层
M2354 硬件掩码、时序扰动旁路防护原生适配 AES128/192/256、ECC P256~P521、RSA 最高 4096 位密钥。防护强度不随密钥长度衰减,仅长密钥运算时延小幅上升。密钥存于 KeyStore,运算明文不泄露;防护仅覆盖硬件加密通路,软件实现的密钥无此旁路防护。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-11 20:15 | 显示全部楼层
M2354 硬件加密引擎集成一阶掩码、运算时序随机化旁路(DPA/SPA)防护,防护逻辑由硬件实现,防护强度不随密钥长度增加而衰减;防护仅对硬件加密通路生效,软件实现的密码运算不具备该旁路防护能力。
星闪动力 发表于 2026-10-17 15:11 | 显示全部楼层
M2354的旁路攻击防护对密钥长度变化有较好适配性,能适应不同长度密钥的需求。
SophiaOP 发表于 2026-10-18 13:37 | 显示全部楼层
看过了,M2354对密钥长度的适配性是OK的,我在项目里用它加密256位RSA密钥,也没出现问题。
