[技术问答] 新唐 M2354 的加密库支持,如何适配多样安全需求?
762|89
IntelCore 发表于 2026-9-14 16:35 | 显示全部楼层
新唐M2354使用AES-256-CCM加密文件,需通过其安全模块API设置密钥、初始化向量、加密模式和长度,然后进行加密处理。
今夜限定月光 发表于 2026-9-16 15:19 | 显示全部楼层
M2354 加密库依托硬件加速器,支持 AES、SHA、ECC 等算法,可按需裁剪。基础场景用 AES 做报文加密;固件升级搭配 SHA+ECC 校验防篡改;高安全场景启用 TrustZone 隔离密钥,密钥存入内置 KeyStore,禁止明文读取。可灵活开关算法,兼顾安全等级、代码体积与运行功耗。
又见春光 发表于 2026-9-17 09:00 | 显示全部楼层
新唐 M2354 内置硬件加密引擎与配套加密库,支持 AES、ECC、SHA 等主流算法。硬件加速降低 CPU 开销,密钥存储在安全区域,防止泄露。加密库可按需调用,灵活实现固件验签、设备证书、传输加密等功能。搭配分级调试锁,可根据不同产品安全等级,裁剪加密能力,适配各类物联网安全场景。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-17 13:28 | 显示全部楼层
M2354 内置硬件加密引擎,配套 PSA 标准 TF-M 加密库,支持 AES、SHA、ECC、HMAC。硬件加速降低 CPU 负载,密钥存入片内 KeyStore,防止密钥泄露。可按需选用对称 / 非对称算法,适配固件验签、数据加密。依托 TrustZone 隔离安全调用,能灵活适配物联网、工业设备不同等级安全需求,上层统一调用 PSA 接口。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-17 19:49 | 显示全部楼层
通过优化ecc加密算法,使用硬件加速器减少运算步骤,选择低功耗传感器模块,并采用休眠模式降低整体功耗。
鹿鼎计 发表于 2026-9-19 15:30 | 显示全部楼层
睡觉前把密钥锁在保险柜,醒过来就能快速度取出,不用再反复造密钥了。
波尔街道的松柏 发表于 2026-9-20 13:29 | 显示全部楼层
M2354 加密库对接硬件加速器,支持 AES、ECC、国密 SM2‑SM4,可硬件加速或软件回退。密钥存入 KeyStore 硬件保险箱,依托 TrustZone+TF‑M 做安全域隔离,非安全域无法直接访问加密模块。库组件支持裁剪,低功耗场景精简算法,高安全场景启用旁路防护,适配 OTA 验签、设备认证、数据加密等工业物联网多类安全诉求。
私藏人间 发表于 2026-9-22 16:29 | 显示全部楼层
M2354 内置硬件加密引擎,配套 TF-M 加密库,支持 AES、SHA、ECC、RSA 等主流算法。安全 API 统一封装,可按需调用硬件加速,降低 CPU 开销。支持安全存储、签名验签、密钥管理,兼容固件加密、设备认证等场景。可搭配多 RTOS,算法可裁剪,灵活适配物联网、工业控制不同等级安全需求
zephyr9 发表于 2026-9-23 10:15 | 显示全部楼层
适用于多场景,硬件加密快,功耗低,数据安全有保障。
海边浪漫幻象 发表于 2026-9-23 13:12 | 显示全部楼层
新唐 M2354 配套完整安全加密库,可调用片上硬件加密加速器,支持 AES、SHA、ECC 等主流算法。库提供标准化 API,适配固件加密、签名验签、密钥管理等场景。支持安全启动、密钥防拷贝,可按需裁剪算法组件,兼顾轻量设备与高安全产品,灵活覆盖物联网多样安全需求。
Moon月 发表于 2026-9-24 17:04 | 显示全部楼层
在休眠时把密钥存起来,唤醒后直接用,不用每次都重新生成。
LinkMe 发表于 2026-9-29 09:53 | 显示全部楼层
量子计算威胁RSA和ECC加密算法的安全性。
dreamCar 发表于 2026-10-2 13:22 | 显示全部楼层
m2354 AES加密库若代码质量差、固件更新不及时、硬件安全设计不严,或使用不当,可能存在安全隐患。
线稿xg 发表于 2026-10-9 15:52 | 显示全部楼层
在双向身份认证中,通过ECC算法交换公钥,然后使用这些公钥协商临时AES会话密钥,确保安全通信。
物联万物互联 发表于 2026-10-11 20:02 | 显示全部楼层
确保密钥更新机制安全可靠,定期更换,使用强加密算法,并监控更新过程。
灰色与青 发表于 2026-10-13 14:20 | 显示全部楼层
M2354 内置 TrustZone,自带硬件加密引擎,配套官方加密库,支持 AES、SHA、ECC 等国密与国际算法。可划分安全 / 非安全域,密钥硬件存储防窃取。库接口标准化,可按需裁剪算法,适配固件验签、通信加密、安全升级。支持灵活权限配置,兼顾低成本轻量安全与高等级防护,适配工控不同安全等级需求。
AIsignel 发表于 2026-10-13 22:59 | 显示全部楼层
降低传感器功耗,优化ECC加密能耗可从硬件选择、算法优化、工作频率调整等方面入手。
szt1993 发表于 2026-10-14 04:38 | 显示全部楼层
M2354 内置加密库很实用,支持多种算法,适配不同安全需求灵活方便。期待官方分享更多实战案例,赞一个!
时光迷宫 发表于 2026-10-14 10:58 | 显示全部楼层
考虑应用场景,AES适合大规模数据传输,RSA适合密钥交换,ECC适合小数据量加密。根据需求选择,优化密钥管理和硬件使用。
LightCatcher 发表于 2026-10-15 09:53 | 显示全部楼层
选算法时,先评估功耗和速度,再考虑安全性。比如,AES-128适合低功耗场景,RSA适合高安全需求。
