[技术问答] 新唐 M256 的故障侦测能力,如何实现净水器安全防护?
124|21
可爱的白兔先生 发表于 2026-10-4 20:22 | 显示全部楼层
用过 M256 做即热式净水,漏电侦测响应大概在 100ms 内,配合继电器切断还算可靠。
旧年胶片 发表于 2026-10-7 14:29 | 显示全部楼层
M256 内置多通道 ADC、IO 中断与独立看门狗,用于净水器故障侦测。采集水压、水位、温度信号,超限触发告警;看门狗拦截程序跑飞。配合继电器控制水路,漏水、干烧时快速切断泵体。增加电压掉电检测,保存故障日志;IO 做防抖动滤波,避免误触发,保障整机水路与电路安全。
野玫瑰 发表于 2026-10-20 14:55 | 显示全部楼层
M256 内置多通道故障侦测,可采集水压、流量、温度信号,搭配 BOD 掉电检测、时钟异常监测。硬件实时捕捉过压、欠压信号,异常时触发保护动作,切断负载并保存故障日志。可联动安全模块校验固件,防止程序篡改。适配净水器漏水、干烧等故障,实现故障告警与安全停机,保障设备可靠运行。
私藏人间 发表于 2026-10-27 14:38 | 显示全部楼层
M256 内置多通道故障侦测,采集净水器压力、流量、水位、温度信号,通过 ADC 与 IO 异常检测漏水、干烧、过载。硬件看门狗监测程序跑飞,电压侦测捕捉欠压过压。故障触发后立刻关断泵、电磁阀,上报故障并锁机;可结合 Flash 保存故障日志,分级报警,实现整机安全防护。
