[麦麦茶水间] 【每周分享】MODBUS协议交互框架
10633|66
tifmill 发表于 2026-8-16 11:37 | 显示全部楼层
为实现 MODBUS 通信复用,需构建清晰的通信框架,包括报文解析、功能码处理、寄存器管理、CRC 校验和超时重传机制。
 楼主| liao6 发表于 2026-8-16 15:26 | 显示全部楼层
为实现 MODBUS 通信复用,需构建清晰的通信框架,包括报文解析、功能码处理、寄存器管理、CRC 校验和超时重 ...
是的,逻辑一定要清晰
wwppd 发表于 2026-8-16 17:28 | 显示全部楼层
MODBUS常见功能码的使用场景举例说明
AIsignel 发表于 2026-8-17 21:26 | 显示全部楼层
当接收到modbus异常应答时,单片机应识别错误代码,停止当前操作,记录异常,并采取适当的恢复措施。
saservice 发表于 2026-8-17 13:56 | 显示全部楼层
一般支持32个从站,但使用中继器可扩展至247个。
phoenixwhite 发表于 2026-8-17 15:40 | 显示全部楼层
Modbus = 主从问答 + 地址/功能码/数据/CRC 四段式 RTU 帧 + 3.5 字符静默定帧界
FranklinUNK 发表于 2026-8-17 15:40 | 显示全部楼层
注意功能码对应的寄存器范围,避免地址越界。检查CRC校验是否正确,避免通信错误。
MintMilk 发表于 2026-8-19 11:25 | 显示全部楼层
使用TCP/IP协议作为底层,将MODBUS RTU协议帧转换成适合网络传输的格式,通过封装TCP头部和数据字段,确保数据传输的正确性。
亚瑟 发表于 2026-8-18 10:14 | 显示全部楼层
注意检查CRC校验,有时会因为硬件问题导致校验失败,可以用示波器查看波形确认。
wangwu1976@ 发表于 2026-8-25 14:29 | 显示全部楼层
不错,学习。
arima 发表于 2026-8-30 10:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,先收藏查用。
极客晨星 发表于 2026-9-11 10:39 | 显示全部楼层
CRC校验低位在前高位在后这个细节很容易踩坑,新手调试时经常卡在这里,建议加红标注。
IntelCore 发表于 2026-9-8 11:32 | 显示全部楼层
监控通信,超时自动重发,判断对方无回应。
哪吒哪吒 发表于 2026-9-8 16:10 | 显示全部楼层
Modbus主从结构,通讯按问答式轮流进行。
鹿鼎计 发表于 2026-9-9 11:24 | 显示全部楼层
组网时确保总线不过长,匹配电阻正确,减少干扰造成的通讯问题。
zephyr9 发表于 2026-9-10 18:33 | 显示全部楼层
确保总线不长于规定值,终端电阻正确匹配,减少干扰降低数据错误。
 楼主| liao6 发表于 2026-9-10 07:51 | 显示全部楼层
是的,电阻要匹配好
ShimmeringDawn 发表于 2026-9-10 09:29 | 显示全部楼层
注意检查CRC16计算是否正确,我曾遇到过因为CRC计算错误导致通信失败的问题。
Bowclad 发表于 2026-9-11 11:50 | 显示全部楼层
注意检查CRC校验位,之前遇到过因为校验错误导致通信失败的情况。
dreamCar 发表于 2026-9-15 07:19 | 显示全部楼层
发送数据时,先设置标志位,拉高发送线,数据传输完成后延时,确保最后字节发送完整,再拉低发送线。
